226 läst ·
5 svar
226 läst
5 svar
Kan man har pulsstyrning av värmekabel i vattenledning?
Markförhållanden i vår stuga gör att inkommande vatten ligger ytligt och därför har vi en värmekabel (självreglerande) som ligger inuti PEM-slangen. Effekten på värmekabeln är beroende på längden och i vårt fall hamnar den på 700W. Värmekabeln styrs av en termostat och jag har kalibrerat den till att slå på när temperaturen är under 3 minusgrader. Så långt allt väl men med nuvarande elpriser och ihållande kyla drar det i väg i kostnad och jag funderar på om man inte skulle kunna lägga till en pulsering också. Jag tänker mig att vattnet inte lär frysa så snabbt så då borde det väl funka att köra värmen typ 15 min i taget, dvs på 15 min, av 15 min, på 15 min osv. Det borde väl i princip halvera energianvändningen men ändå ha fungerade frysskydd. En extra säkerhet kan väl vara att stänga av pulseringen om det blir kallare än minus 10. Var tror ni om det, är det någon som har testat något liknande?
Bästa svaret
Hej. Jag använder en kombination av termostat och timer. Kör min 100 m långa slinga 40 minuter var fjärde timma vilket håller vattnet flytande hos oss.
Använder en sån här: https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...453&gbraid=0AAAAAD8WF4F1a35MSBe6FKoQcE9rU3zhm
Därmma. Kan sätta program och tillslagstid samt tempspann när slingan får gå
Insparad första vintern...
Tack, det låter ju superbra! Jag har en enklare termostat men då borde jag byta till en sån som du länkade. Tack!jonas_da skrev:
