Enligt säker vatten får inga kopplingar vara dolda. Vid rördragning i vägg så måste samtliga kopplingar vara tillgängliga via en lucka. Utrymmet där kopplingen är skall vara vattentätt samt att det måste finnas ett skvaller rör...
Rätta mig gärna om detaljer!
Står det Hansgrohe på kranen? I så fall tror jag att de rekommenderar Joramarks inbyggnadsboxar som skall passa (jag mailade med Hansgrohe om detta för ett tag sedan, men valde sedan en annan lösning): http://www.joramark.fi/Box300:122?l=2
För mig blev det billigare att istället på en annan plats i badrummet placera en digitalblandare från Grohe (inköpt från Tyskland) och sedan dra rör i väggen med färdigblandat vatten till tak- respektive handduschen. På så vis blev duschen inbyggd, men inga kopplingar i väggen
och här är länken till själva blandaren (då ingår reglaget ovan också
http://www.grohe.com/se/14189/badru...roduct=36289-G310&color=000&material=36289000
Jag köpte min härifrån: http://www.ssd-armaturenshop.de/sho...6289000-digitaler-controller-u-umstellung.htm
Precis det är Hansgrohe. Jag ringde dem om det och fick samma info som du, att man kan använda Joramarkbox. Hur man beställer en sådan och vad det kostar hittar jag ingen info om?ccf skrev:Står det Hansgrohe på kranen? I så fall tror jag att de rekommenderar Joramarks inbyggnadsboxar som skall passa (jag mailade med Hansgrohe om detta för ett tag sedan, men valde sedan en annan lösning): [länk]
För mig blev det billigare att istället på en annan plats i badrummet placera en digitalblandare från Grohe (inköpt från Tyskland) och sedan dra rör i väggen med färdigblandat vatten till tak- respektive handduschen. På så vis blev duschen inbyggd, men inga kopplingar i väggen![]()
SNabb googling = Dyr som attans!
http://www.vvsochbad.se/Badrum-Duschblandare-Hansgrohe--Box-300-saekerhetsbox-384327.html
Antingen löser man det med en inbyggnadsbox för blandare och rör-i-rör till duschuvudet, då räknas boxen som en del av tätskiktet, eller så bygger man helt enkelt en dubbelvägg, dvs blandare etc. monteras på den våta sidan av tätskiktet men täcks av en yttre vägg (och mellanrummet som bildas har skvallerrör som mynnar ut på et korrekt ställe).
Så har jag gjort med min integrerade takdusch, och det är helt OK eftersom alla "farliga" kopplingar är på rätt sida om tätskiktet och dessutom åtkomliga om man plockar bort täckplåten på blandardelen alternativt lossar takenheten.
· 1 397 inlägg
Eller så skiter man i det om man verkligen vill ha den blandaren och sätter den ändå. Säker vatten är inte svensk lag.
