5 158 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Kan jag gå på brädorna (taket) mellan takstolar på vinden?
Går det att gå på "taket" alltså plankorna mellan takstolarna på vinden? Eller är det för klent?
Har fått ett mindre läckage nästan längst ut mot väggen, och skulle behöva komma dit ut för att kunna inspektera lite bättre.
Antagligen inte, det kan vara ordentlig råspont men det kan också vara gips mellan.
Det enklaste är väl att ta med dig en planka eller två som når mellan takstolarna. Inte helt fel att montera en spång så att du kan ta dig runt på vinden och hålla koll
