41 099 läst ·
110 svar
41k läst
110 svar
Kan jag bara byta ut sågspånet mot isolering?
Sida 1 av 8
Behöver byta isoleringen på vinden. Just nu är der bara ett tunt lager sågspån. Huset är byggt 1920 och det är i gott skick men värmen skjuts ut under vintern.
Kan jag bara köpa isolering på Byggmax och trycka ner istället för sågspånet?
Reglarna är cirka 90cm djupa/höga. Det är en krypvind.
Du kan, men risken är att du istället får mögelpåväxt på vinden! Sågspån kan buffra fukt (dvs bli fuktigt och sen torka igen), vilket inte vanlig isolering kan.downup skrev:
Och om du isolerar för mycket, så kan det bli kallare på vinden och fukt kondensera på trä (typiskt på råsponten) som sedan börjar mögla.
Så du får ställa dig frågan - hur mycket uppvärmningskostnad är det värt att slippa mögel på vinden?
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Som fribygg säger. Om sågspånet är friskt, fyll bara på med sprutisolering ovanpå. Ta nått hygroskopiskt material som passar tillsammans med spånet, cellulosa eller liknande.
Du kan ju lägga ganska lite till att börja med, ca 100mm eller nått för att se hur de påverkar klimatet på vinden. Det går alltid att fylla på mera senare.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 512 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 512 inlägg
Ett av dom lokala sågverken här säljer deras biprodukter till typ självkostnadspris (lastas löst med lastare) men dom marknadsför det inte direkt och man får anstränga sig en aning för att få köpa. Med lite tur har du något likande i närheten.
Jag köpte en pall med kutterspån på granngården, valde en grövre "dammfri" variant för att den skulle bli trevligare att jobba med som jag lade uppe på det gamla, fluffade först till det gamla. Gick åt 13 balar, sålde resten till en hästtjej https://www.granngarden.se/kutterspan-grovdownup skrev:
Förra ägaren hade lagt ett lager gulfiberskivor uppe på gamla spånet och sedan rullat ut isolering med papp. Jag köpte och la dit ytterligare ett lager med skivor. Blev bara ett par tusenlappar och dubblade nästan tjockleken på både spån och isolering.
Detta skedde i samband med att en massa ny el drogs via vinden så mycket isolering var slängd åt sidan där uppe, så det blev inte mycket extra jobb när det ändå skulle återställas.
Tycker det allmänt är ganska dåliga rekommendationer i tråden till TS.
Att rekommendera fylla på med med kutterspån måste ju vara det sämsta av lösningar för TS.
Kujtterspån har flera dåliga aspekter såsom skadeangrepp, mögelangrepp och stor brandrisk.
Med framför allt är det en usel isolering avseende U-värde i förhållande till alternativen.
tex Cellulosafiberisolering isolerar ungefär dubbelt så bra som kutterspån.
Så självklart ta bort all kutterspån och ersätt med Cellulosafiberisolering som har kutterspånets goda fuktbuffrande egenskaper men inte dom negativa.
Vad är det för vinst med att ta bort det befintliga spånet?A Aunty skrev:Tycker det allmänt är ganska dåliga rekommendationer i tråden till TS.
tar onödig plats när man ändå ska blåsa in ny Cellulosafiberisolering, ett par cm extra på vinden gör otroligt mycket framförallt när du byter ut det mot en isolering som är såpass mycket effektivare.F fribygg skrev:
sedan har kutterspån flera dåliga egenskaper som jag sa tidigare som man då undviker, tex brandrisk och skadedjur.
Men TS har sågspån och har inget problem med det förutom att det är för lite.A Aunty skrev:tar onödig plats när man ändå ska blåsa in ny Cellulosafiberisolering, ett par cm extra på vinden gör otroligt mycket framförallt när du byter ut det mot en isolering som är såpass mycket effektivare.
Det är fullt möjligt att fylla mer sågspån, cellulosafiber eller kutterspån ovanpå befintligt sågspån och såvitt jag förstår finns det gott om utrymme.
Det är inte alls dåligt att tipsa om lite mer spån, i och med att den enda problembild som nu råder för TS är att det går lite mycket spill. Det är ett ringa problem jämfört med vad som kan ske om man försöker sig på andra lösningar, och det går ju att råda bot på till viss del bara genom att öka mängden spån.A Aunty skrev:tar onödig plats när man ändå ska blåsa in ny Cellulosafiberisolering, ett par cm extra på vinden gör otroligt mycket framförallt när du byter ut det mot en isolering som är såpass mycket effektivare.
Husägare
· Västernorrland
· 2 558 inlägg
