3 944 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Kan inte sätta ugn/diskmaskin här pgr av uppstickande avlopp. Rörmokare hjälp?
Bygger kök och planering som jag mest gillar är denna lösningen.
Problemet är följande, vilket gör att ugnen inte kan placeras här. Avloppet går även in till grannen kök.
Har ingen ork eller lust att börja börja bila vägg och dra om grannen avloppsrör..
· 182 inlägg
Eftersom du endå ska dra avloppet till en placering under diskhon så skulle jag ng fundera på om du skall bygga ut köket lite mer från vägg, ställ alla bänkskåp/maskiner 10cm från vägg, och lägg en 70cm djup bänkskiva på istället för 60cm.
Då får du en fantastik rymd på bänkskivan och plats bakom skåpen att dra el/vatten/avlopp.
Vill du inte köra en specialskiva så kan du bygga upp en liten hylla/kant längst bak, säg 5-10 cm hög och 10-15 djup, perfekt att ställa undan prylar på, så gjorde vi när vi var tvungna att bygga ut en bit från väggen.PatrikElektriker skrev:Eftersom du endå ska dra avloppet till en placering under diskhon så skulle jag ng fundera på om du skall bygga ut köket lite mer från vägg, ställ alla bänkskåp/maskiner 10cm från vägg, och lägg en 70cm djup bänkskiva på istället för 60cm.
bra ideer, men som ni ser på bilden nedan är det nog dumt att köra 70 djupt med tanke på fönstret.
Här är senaste ritning som funkar med avloppet. Inte lika förtjust i detta dock, skulle hellre haft som på första bilden..
· 182 inlägg
Den nya ritningen har även fördelen att du slipper en (ful?) passbit på överskåpen.
Har du mycket sol i fönstret vid matlagningstid? Man vill inte bli stekt när man steker
Fläktar
· Västra Götaland
· 511 inlägg
På första skissen har du en passbit till vänster om första överskåpet som du slipper på andra.
Tycker andra skissen känns luftigare på nåt sätt.
