1 376 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Kan inte övervåningen få vara isoleringen, på vintern. ?
Står inför uppfixning av nytt men slitet gammalt trähus i skärgården. 2 vån, smyggrund, timmerväggar träfasad. Tacksam för synpunkt på om jag tänker rätt:
Börjar inse att vinteranvändning blir ej så ofta, ett par helger, annars mest april-oktober. Någon föreslog luftvärmepump. Låter bra.
Kanske räcker det också att fokusera på nedre våningen vad gäller isolering, för de få vinterbesöken. Det finns också kakelugn
Vi tänkte se över hur golvet därnere ser ut undertill, mot marken, och kanske isolera det lite bättre, och fuktspärra mot mark. Om det behövs.
Funderar på att öppna golvet på övervåningen och fylla på med lin eller träfiber, eller rent av glasull (om vi är snåla) . Där ligger nu lite ihoptryckt sågspån..i bästa fall (?) för att liksom skapa ett litet lock åt nedre våningen. Som dock inte blir helt tätt!
Så med det och även ev lite extra isolering (45 mm) tätning inne på väggarna på nedre våningen med feelingwood, isolina och/eller steico (?) så borde väl hela övervåningen kunna lämnas ifred, vad gäller isolering.
Tanken är att så mycket värme skall läcka upp på övervåningen så inte tak/golv mellan vån 1 och 2 också blir kondensationspunkt (eller vad det heter). På övervåningen finns innertak av plank, sen luft och sen yttertaket, helt utan isolering. Kattvindar på sidorna. Väldigt lite isolering mellan rum och oisolerade vindar (21 mm plankvägg )
Om, man tätar lite och minskar drag däruppe med gardiner etc så borde hela övervåningen bli en bra buffert. Dvs den är halvkall och används ej vid vinterbesök.
Finns någon risk med detta?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Om ni bara använder huset ett par helger under eldningssäsongen finns väl ingen anledning alls att lägga pengar på isolering.
Däremot är det viktigt att se til att det är dragfritt, så att värmen inte försvinner direkt när ni väl eldar på.
Och då gör nog inte gardiner någon nytta tyvärr.
Vad är det för uppvärmning idag?
Vedkamin eller el-element gissar jag.
En luftvärmepump är nog inget för tillfällig, hastig uppvärmning är jag rädd.
Hur man skall isolera en "kallvind" är en hel vetenskap i sig.
Där måste man väga ihop ventilation, luftfuktighet och isolering.
Och ekvationen störs också av hur mycket fukt och värme som kommer nerifrån bostadsvåningen.
Ett timmerhus är väl tillräckligt bra i sig självt april - okt (isoleringsmässigt).
Även lite underhållsvärme bör ett timmerhus klara under vintern. Dvs det känns tveksamt att behöva tilläggsisolera ett timmerhus för sommarvistelse.
Finns det ngn anledning till att inte fullisolera mellanbjälklaget, och göra övervån ouppvärmd?
Som KoW skriver så är det viktigaste att se till att huset är tätt/dragfritt. (Bortsett från att viss kontrollerad ventilation behövs.)
