P
Jag har 9 x 35watts downlights (230v) i sovrummet och en dimmer på 10-600Watt, men jag kan inte dimma ner till minimum utan ljuset förblir relativt starkt om än dimmat.
I köket har jag 6 x 35 watt och 300watt dimmer och där går det att dimma till minimum. Har testat med en 315watt dimmer i sovrummet och det går inte heller att dimma till minimum med den. Tog ut dimmer från köket och satte in i sovrummet och då gick det att dimma till minimum.
P
Glöm det. Fanns en liten inställning på dimmern för minimum ljus. Och jag som sprungit runt i butiker som en galning i dagar. Att ingen kunde förklara denna funktion. I och för sig är ju jag idioten som inte läste bruksen...nu talar jag med mig själv.
Brännbollsträt står väl i hörnet.... :D
Nu var det ett tag sen jag monterade dimrar själv så rätta mig om jag har fel, men om jag minns rätt ska dessa justeras så att lampan alltid tänds även om den startar på minimum. Alltså ska du inte kunna släcka den helt genom att bara vrida ner reglaget. En ren gissning i varför det är så är i så fall eftersom en lampa som inte börjat glöda knappt har något motstånd (jmf kortslutning), men ta inte mitt ord för detta då jag själv bara är hemmapulare...
P
Du har rätt Bjurran och jag har haft det i åtanke.
Det finns en ställskruv på dimmern men ställ aldrig in minimum så lågt att lamporna slocknar, då kan dimmer gå sönder.
