Hej gott folk,
vi har upptäckt att det har uppstått luft i vattenkranen i köket men inte på något annat ställe i huset. Men vad vi också har märkt är att värmen i duschen på övervåningen i badrummet inte blir riktigt varmt som tidigare (vi har samma grader)
Det enda sambandet vi kan se är att det har inträffat efter båda våra grannar installerade fjärrvärme (vänster och höger om oss. Vi är i mitten)
Är det någon som vet vad detta kan vara?
Allt gott
för att grannarna ska kunna koppla in sig så har väl fjärrvärme leverantören stängt av en stund och då kan det bli lite konstigt efteråt ,hör med fjärrvärme lev.vad som hänt
Claes Sörmland och 1 till
Tack så jätte mycket för ditt svar, det ska jag göra.
Gissar att ni har en gemensam fjärrvärmecentral i området, eller har ni egna centraler i husen?
Har ni en egen central i erat hus ska det inte påverka er. Värmeverkets ledningar eller “primärsidan” blandas aldrig med erat värmevatten/varmvatten eller ”sekundärsidan”. Dvs om det är luft i primärsidan kommer det inte ut i din kran på sekundärsidan.
Har ni däremot en gemensam central, så klarar bara växlarna att stjäla en viss mängd värme från värmeverkets vatten som sen skall fördelas över husen, det skulle också kunna förklara att ni fått det kallare men det kan också ha med andra saker att göra som dålig cirkulation/injustering, eller tryck. Att ni har luft i kranen talar också för att ni delar central.
Såg nu att värmen i huset inte påverkats, missförstod, har bara varmvattnet påverkats?
Som sägs ovan kan det mycket väl vara fel i systemet i gatan, trycket kan vara dåligt och då räcker det inte till när ni behöver mycket värme, värmeväxlaren till varmvattnet brukar ha en kapacitet i intervallet 20-30 kW och behöver mycket flöde. Om fjärrvärmebolaget konstaterar att deras system är tipp-topp så kan felet vara i er fastighet.
Luft i köket antyder att vattnet också varit avstängt. Kanske grannens ventiler inte höll tätt när nya växlaren skulle sättas in och man tvingades stänga även dricksvattnet i området kort (vissa områden har servisventiler som betjänar flera hus). Oavsett så kan alltså både vatten och fjärrvärme ha varit avstängda, och vid inkoppling eller reparation i de systemen i gatan kan gamla avlagringar eller rester från själva reparationen släppa.
Skräpet kan ställa till det i er duschblandare. Motionera den i hopp om att det släpper, max kallt/varmt medan man öppnar fullt. Där kan nog sitta filter i den också som kan rengöras. Men först, kan ni återskapa felet i andra tappställen i huset är problemet inte i duschen. T.ex. spola ordentligt i kök och tvättstuga, är det fortfarande hett? Om inte är problemet nog i fjärrvärmecentralen.
I fjärrvärmecentralen finns det smutsfilter, ofta mässingsdel med en liten burk i 45 graders vinkel med lock som kan skruvas av. Kan vara blockerat där, kolla filtret enligt instruktionsboken, viktigt att göra det på rätt sätt - enkelt men farligt om man gör fel. Är där skräp i det så kan kapaciteten begränsas. Det kan också vara filter på kallvattnet innan värmeväxlaren som gör varmvattnet, konsekvensen blir samma, tar man bara lite vatten fungerar det men inte om man spolar kraftigt. Testa och se om temperaturen blir otillräcklig. Normalt ska man kunna spola i princip fullt i två duschar samtidigt utan problem. Eventuellt finns ett ytterligare separat filter till växlaren för elementen, kolla det samtidigt om man ändå stängt ner systemet.
S0MMER
W Wilimu skrev:
Hej gott folk,
Allt gott
Har ni också fjärrvärme?
S0MMER
