Har fått rådet att lägga isolering över dräneringsledningen i täckdiket vi ska dra från baksidan på torpet, vidare över tomten och fortsatt bakom storstugan.
Kan man lägga ca 20 cm isolering och det ger effekt även om den blir blöt?
Likaså hade vi tänkt lägga "som vanligt" ca 1 dm singel 8/16, dränslang och nån dm till singel över det. Sen isolering och jord överst.
Fått rådet att inte använda fiberduk kring singel/slang/singlet eftersom det kan finnas en risk att fiberduken i sig på sikt kan slamma igen och få motsatt effekt så att det tas in mindre vatten till dräneringen - alltså en tvärtomeffekt på sikt. Någon som vet hört något mer om det? Tog fiberduk för givet.
