6 894 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Kan/får man ta el från spisuttag till fläkt m.m.?
Nej, skissa på nya matningar från central.
JO, om spisens gruppsäkring är en 3-polig dvärgbrytare såfår du kopplain enfasbelastningar där, men att det inte är lämpligt är en annan sak, jag skulle tillexempel inte gjort så, spisen drar ju redan nog med ström så det blir inte många ampere över till andra ofta elslukande köksapparater
Hur är det då om spisen är kopplad i ett CEE17-uttag med inbyggd schukobrunn? är det då krav på trepolig brytare?
Om spisen nu inte kopplad för 400V elementspänning utan för 230V elementspänning är det då ok att ha tre enpoliga brytare (gamla diazedproppar) och dra vidare?
Det borde ju så att säga motsvara när man har en massa enfasbelastningar (korridor med lampor) spridda på en trefasgrupp...?
Vid en första betraktelse kan man ju tro att en spis kopplad med 230 elementspänning löser problemet.master_mimer skrev:Hur är det då om spisen är kopplad i ett CEE17-uttag med inbyggd schukobrunn? är det då krav på trepolig brytare?
Men det blir ändå lika tokigt, för nästa spis som monteras, när den nuvarande är färdig, kan ju lika gärna bli en 400V.
cee-kombiuttagen får egentligen inte kopplas in på en 3-fasgrupp med separata säkringar, men många gör det ändå, ÄVEN en elektriker! det finns det bevis på då jag sett en lokal elektriker som satte upp ett sånt uttag på en billyft som var avsäkrad med D-proppar.master_mimer skrev:Hur är det då om spisen är kopplad i ett CEE17-uttag med inbyggd schukobrunn? är det då krav på trepolig brytare?
så här stod det i boken:
"man får inte blanda en, två, och trefasbelastningar på en 3fasgrupp såvida den inte är avsäkrad med en 3-polig dvärgbrytare som bryter samtliga faser vid fel"
men det stog inget om att man inte får ha en 3fasgrupp som man kopplar enbart fasta 1-fasbelastningar till.
t.ex. en lysrörslina brukar ju oftast vara 3-fas, och där är ju belastningarna enbart av enfastyp.
Då var det något mer klargjort då...
blanda 2fasbelastningar (elementslinga?) skulle isf också vara tillåtet med separata säkringar? verkar ju farligare än att blanda enfas och trefas.
