Gäller en lägenhet där dom bytt några stora ventiler i källaren till systemet.
Vilket medförde att man behövde lufta elementen.
I vardagrummet är det 2 fönster med balkongdörr emellan.
Under varje fönster finns ett element det ena gick inte att lufta pga luftningsnippeln var lite deformerad.
Det ena elementet är lite varmt.
Hur stor chans är att det andra kan frysa eller rören till dem?
Det hände grannen i en annan fastighet som hade friskluftsintag bakom och dom var avstängda.
Något sådant finns knte här dom sitter ovan fönster.
Men man blir lite orolig ändå.
Men värmen av det andra elementet i samma rum borde väl räcka för att hålla det tillräckligt varmt?
Så läng etemperaturen i rummet är över noll så fryser det ju inte.
Teoretisk kan förstås ett vattnelement, även om det innehåller en del luf, frysa sönder. Det är ju kanaler inuti elementet och vatten ien sådan kanal kanske inte kan expandera just till kringliggande "luftiga" områden utan istället spräcker höljet...det beror ju på många faktorer.
Men så läng ett element av två funkar borde väl rummet hålla över noll. Ofta klarar ett element tom att hålla ett rum på lagom temperature självt, men man kan uppleva lite kallras från tex fönster.
Detta borde väl kunna spela rätt stor roll. Är det luftningsventiler bakom i ditt fall?
Edit: Menar förstås friskluftsintag. :)
Du menar friskluftsintag?
Nej
Mikael 81
Dom sitter i ovankant i fönster.
Metallisk, sexkantig, gängad föremål med liten stift, förmodligen en del av en anslutning eller ventil.
Luftningsnippeln som blivit deformerad sitter uppe till vänster ser ut som ovan.
Men det verkar även sitta något liknande uppe på inkommande vred till höger.
Vågar man öppna den för att eventuellt frigöra lite luft?
Närbild av en bultad led i ett vitmålat fönster med gulaktig skärmtäckning i bakgrunden.
Jag lät detta vara då det var varmt på dom andra elementen som jag fick lufta en 3 ggr.
Elementet var varmt en dag helt upptill så det löste sig nog av sig självt när kylan började och cirkulationspumpen gick hela tiden.
Så jag gissar att det cirkulerade av flödet.
