Kan man laga gjutna cement stolpar som spruckit som på bilden. Några med armeringen fullt synlig.
Jag tänker att man borde kunna laga sprickorna med bruk. Om man gör det (på ett nogranog vis) hur länge tror ni det håller? 2 månader, 2 år eller 20 år?
Ja tänker sätta stängelnät i dem som det suttit tidigare.
De har stått i 96 år utan kärlek.
  • Gammal gjuten cementstolpe med stor spricka och synlig armering bland grönska.
Tror på det första alternativet.
J
Den har spruckit p.g.a. att järnet i den rostat och sprängt itu stolpen, finns bara 2 sätt att få det bra
1 Putsa igen allt nerifrån och upp med fin betong
2 Bygga en form utanför och tömma ner lös betong etappvis mellan form och stolpe , då ska det knackas med hammaren
på formen så att vatten kommer upp på betongen, annars kryper det inte in i stolpens sprickor.
Fel det finns ett 3: sätt Ny stolpe
Klass0n och 2 till
Jag tror det blir mindre jobb om du gör en ny stolpe. Lagning kanske håller ett år är min gissning.
Claes Sörmland och 1 till
Hur gick det?
Jag har en stolpe som ser ut så här som jag skulle vilja rädda.
Claes Sörmland
Den betongen har karbonatiserat och armeringsjärnen har rostat. Går ej att rädda. Betong är inget evighetsmaterial, luftens koldioxid förstör det sakta men säkert under fuktiga förhållanden.
Ta mått och bygg en gjutform och gjut en ny som ser likadan ut.
fribygg och 1 till
Alla stolparna ser ut så här. Men det är bara en som blivit spräckt.
De är hårda och stadiga. Antar att det kan vara armeringsjärnet som öppnat upp en springa, och sen har murgrönan gjort resten.
Har en som jag eventuellt kan byta ut den med.
Jag tror inte kostnaden blir så mycket större att göra en delbar form, gjuta ett par stolpar nu och sen spara (eller sälja formen)
E
Inte ofta som det är läge att opponera sig emot Claes, så se det kanske som en liten fördjupning istället; det är armeringen som har rostat sönder och då spräckt betongen inifrån.
Betongens egenskaper (hållfasthetsmässigt) påverkas inte negativt av karbonatiseringen, däremot sänks pH-värdet så att armeringen under vissa förutsättningar (väta/klorider/syre) kan rosta. Om armeringen rostar kommer betongen att spricka.
En oarmerad (eller armerad med något som ej rostar, exv. Pantheons kupol (vassarmerad)) konstruktion i utomhusmiljö klarar sig betydligt bättre och kan i princip utföras utan krav på exponeringsklasser avseende karbonatisering och kloridintränging (XC, XS, XD) däremot behöver frostresistens beaktas (XF). Även kemiskt angrepp (XA) kan påverka. Antingen relativt snabbt som t.ex en plansilo för ensilage eller över lång tid, kanske återigen mer i stil med pantheon och surt regn.
En längre utläggning av ovanstående kan även ge en förklaring till varför olika täckskickt kan behöva användas i samma exponeringsklass, men olika livslängdsklass. Denna sparar jag på tills den efterfrågas :)
Men som svar på ursprunglig fråga - stolpen är bortom rimlig räddning. Bygg en form och gjut en ny.
Tänker att två lådor med ursparningar inte är alltför avancerat att ordna till så kan återanvända formen tills när nästa stolpe börjar spricka.
fribygg
