Kolla här vad du behöver för radiatorareor http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/assets/documents/v%C3%A4rmeavgivning/panel.xls
Nej, det finns inget krav på en ack.tank, men det gör, enligt mig, livet enklare och att jag kan låta en vp (eller vad jag nu använder som energikälla) leva sitt liv på sina villkor, och uppvärmningssystemet kan få leva sitt liv utifrån sina förutsättningar. För när man gör om ett system i efterhand så blir det ALLTID nån form av kompromiss.
Jag ligger hyfsat rätt på det vad gäller effektbehovet med det delta-T'et.
Jag vet att det är många som kör med ack. tank, men jag tror att det är när man antingen kör med för stor vp (som jag skrev innan att den ska gå rejält de gånger den verkligen är igång istället för allt för många och korta drifter), eller om man eldar av något slag och vill kunna elda på ordentligt färre ggr per dygn. Har man en lagom vp som teoretiskt ska gå hela tiden, känns det som en ack. tank. inte gör så stor skillnad, snarare en onödig extra reglerkrets. Rätta mig om jag har fel!
Absolut, ett gammalt system som ska kombineras med något nytt blir bara en kompromiss. Men så länge det blir bättre än vad det var innan är jag nöjd! :)
Om nu den andra cirkpumpen bromsar för mycket, är de inte bara att sätta en T-koppling före och efter cirkpumpen och en ventil så man kan välja om vattnet ska flöda genom eller runt cirkpumpen?
Sätt pumparna paralellt och backventil efter minst den ena.
Om du bara sätter en backventil så blir pumpen utan backventil automatiskt den som du kör för jämnan.
Men så beror det på vad man har för tryckfall över backventil då. Man kan sätta kulventil istället för backventil. Som man då naturligtvis måste öppna om man ska köra båda pumparna.
Elle börja med en pump. Om det räcker, så är det bra. Behöver du en till. Kapa befintligt rör och sätt en till pump i serie. Se till att du har raksträcka så att det räcker för två pumpar vid behov.
Hmm, men det är väl bätre att ha i serie kanske... kom jag o tänka på...
Ja, det känns så eftersom problemet verkar vara att rören är för tunna så man får för stort tryckfall. Fast pumparna ger i och för sig mer tryck när flödet genom dem minskar, så något bidrag får man med parallella pumpar också.
Parallella pumpar ger dubbelt flöde.
seriella ger dubbelt tryck.
Ja, så måste det ju vara...
Det blir två pumpar från början. Jag orkar inte klydda med att ta hit firman igen om det skulle visa sig att jag behöver en pump till, och dessutom tömma kretsen på vatten och avlufta igen och... Gud, jag blev trött bara jag skrev det ;)
tjaboo, det är ju en bra idé att ha en by-pass över extrapumpen som man kan öppna eller stänga!
Nja, typ, det blir inte riktigt så i verkligheten när man kör så, men det är "rätt" sätt att tänka.
Edit:
Tillägg:
Tryckallet eller flödemotståndet i en ledning ökar med flödets hastighet.
Så när man kör parallella pumpar så visst, flödet ökar lite, men det brukat inte dubblas, om inte ledningarna är överdimensionerade från början.
