52 304 läst ·
43 svar
52k läst
43 svar
Kan en automatsäkring gå sönder?
E
Elinstallatören
Bannad
· jämtlands
· 899 inlägg
Elinstallatören
Bannad
- jämtlands
- 899 inlägg
vilket märke är det å säkringen
de `tappar´ effekt då det blir kortis
de bra märkerna tappar mindre än de mindre bra
å är dessutom säkringen några år så är det ännu sämre
dagens aut.säk. har bättre kvalitet äm förut -en märkbar skillnad iaf
som hemmapluaen skriver- lyft på det eventuella locket om den ger uppljus
så sitter det kanske en separat jfbrytare där
Elinstallatören skrev:vilket märke är det å säkringen
Svaret fanns redanBambi skrev:
kolla på gruppschemat, är det fler saker som ska gå på den gruppen?
Funkar resten, så har det hänt något med badrummet, eller kabeln brunnit av i en torix eller så är det en jordfelsbrytare som inte är återställd...
Bara badrummet, uttag plus tre spotlights ska gå på säkringen. Jag öppnade uttaget och kollade så ingen kabel lossnat där.
Där fanns ingen jordfelsbrytare på toaletten, det är ett lite äldre bostadsrättshus.
Torix som lossat i dosan närmast toaletten har jag ej kollat, men det verkade som han skulle ta dit en elektriker, han löser nog biffen
jag tror det är automatsäkringen som lämnat in.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Återkom med hur det gick sen!Bambi skrev:Bara badrummet, uttag plus tre spotlights ska gå på säkringen. Jag öppnade uttaget och kollade så ingen kabel lossnat där.
//Patrik
Känns som en rätt vanliga installation
har sett många sådana kopplingar gällande badrumsskåp, där man vill ha det dimmat och uttaget ligger efter lamporna.. jättekul att fartreglera hårtorken juh..
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Hoho. Någon har varit för lat för att dra fram en obruten fas till uttaget
Moderator
· 57 893 inlägg
Njaa.. En dimmer är ofta gjord för att dimma typ 300W belysning.b_hasse skrev:
En hårtork drar i många fall över 1000W, och skapar dessutom otrevliga transienter på ledningen, rena döden för en dimmer.
Det blir en ganska ordentlig bakläxa för den som har installerat detta.
Ärligt talat är det inte hög tid, det är ett absolut måste.
Att kunna dimra ett vägguttag är fullständig galenskap. I de allra flesta fall finns en säkring i dimmern dimensionerad för att bryta strömmen innan dimmern skadas. 300 eller 600Watt brukar de vara på, stoppar man i något kraftigare så går säkringen i bästa fall, dimmern kan också gå åt helvete.
Om du dessutom har lyset på dimmern så går ju redan ett antal W där.
Jag har då varit med om att automatsäkringar har gått sönder av känt märke.
En fråga till andra elektriker här på tråden. Var till en bekant som hade råkat göra en kortis, när han skruvade i säkringen igen (alltså smältproppar) så fick han inge ström.
det visade sig att det där kopparn ligger an i centralen mot särkingsskruven hade "ärjat" så ingen kontakt.
min fråga alltså har någon varit med om att det har ärjat i en automatsäkring???
Inte ärjat men brunnit..fysiskt brunnit alltså. Det var en sprllans ny installation med nybyggt skåp från Garo, en lärling hade missat färger på ett ställe så det var kortis mellan nolla och fas.
Jag stod vid centralen och han gick runt och provade belysningen, när han slog på brytaren så small det, en eldkvast på någon decimeter skjöt ut från säkringen med en bang, och sekunden efter så brann det i plasten, vart ganska varmt alltså
Jag behöver väl inte säga att den automaten ville inte fungera efter det
