Som titeln antyder så behövde jag fylla på luft i hydropressen, har en sån där liten billig en från typ Jula. Luftningen gick sådär trodde jag, men efteråt så var vattentrycket bra igen så trodde alla mina vattenproblem var över. Men även om vattnet nu funkade felfritt i hela huset så märkte jag att det kom mindre och mindre vatten när jag spolade, och efter ett dygn upphörde det helt. Eller det kommer lite, lite, när man låter den stå ett tag. Efter en lång natt så går det preciiis att spola ner lite papper, men resten av dagen får jag spola med vattenhink.
Har en IFÖ Sign tror jag, så den har inget lock, utan man pillar loss spolknappen så kan man kika ner, men rejält pilligt att göra nåt där nere.
Men kopplade loss slangen som går in i toan, och oavsett hur jag vrider på lilla kranen så kommer det ingenting ur den. Antar att det är där problemet sitter? Att när jag stängde av vattnet och pumpade massa luft så satte det sig nåt skit i just det röret? Men hur får jag loss det? Funkar kompressor? Andra idéer? Har varit såhär i nästan en vecka nu och det börjar kännas drygt att spola med hink nu.
Alla tips mottages tacksamt, så länge de är gratis.
https://www.byggahus.se/forum/threads/varfoer-gar-vattenpumpen-sa-ojaemnt.513078/post-5653685G Gabbie B skrev:Som titeln antyder så behövde jag fylla på luft i hydropressen, har en sån där liten billig en från typ Jula. Luftningen gick sådär trodde jag, men efteråt så var vattentrycket bra igen så trodde alla mina vattenproblem var över. Men även om vattnet nu funkade felfritt i hela huset så märkte jag att det kom mindre och mindre vatten när jag spolade, och efter ett dygn upphörde det helt. Eller det kommer lite, lite, när man låter den stå ett tag. Efter en lång natt så går det preciiis att spola ner lite papper, men resten av dagen får jag spola med vattenhink.
Alla tips mottages tacksamt, så länge de är gratis.![]()
Tog loss slangen helt och den hade inga stopp, och detta är hur röret ser ut. Antar att det borde vara bättre tryck än så? Ska prova skruva loss översta biten, några andra idéer?
Försök ignorera mina tidigare hyresgästers patetiska försök till renovering, vet att det ser för jävligt ut.
Önskar jag kunde uppdatera trådstarten, men problemet är löst! Det var ett filter under krandelen på röret som var igengeggat, stängde av vattnet och skruvade loss och rensande och nu är allt ok igen. Ber om ursäkt för dumma frågor, sitter helt ensam här ute i skogen och har ingen annan att fråga och har verkligen inte råd med en rörmokare så blir lite nervös när nåt sånt här händer. Men tack för all hjälp!B BSOD skrev:
Det var visst inte så enkelt för mig och stoppet verkar sitta längre ner, laddade upp en video där man ser hur röret beter sig och hur vattentrycket är.M Mach77777 skrev:
