7 958 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Kan ej släcka belysning (Plejd ctr).
Hej. Installerade precis en Plejd ctr för utomhusbelysning. Den funkar fint men jag kan ej manuellt släcka via strömbrytare. Jag kan släcka lamporna via appen och jag kan tända via strömbrytaren om jag släcker via appen.
Kan brytaren vara trasig? Jag får en uppmätt spänning på 90 volt mätt mellan tandtråden på brytaren och nolla med brytaren i av-läge. Är det boven? Vad beror det på i så fall?
Hur är det kopplat egentligen?
Det verkar ju som om Plejden samt din strömbrytare sitter parallellt, d.v.s. att de båda kan tända lampan, men för att lampan skall vara släckt så måste båda vara av.
Normalt kopplar man väl en återfjärdande brytare till en ingång på pucken och låter sedan pucken stå för on/off/dimning av lasten.
Fas till brytare och sen vidare till L1in på plejd.
Nolla till Plejd.
Tändtråd från brytare in i 1 på Plejd.
Tändtråd från L1 ut från Plejd till lampa.
Elko plus brytare, ej trapp osv. Ej fjäderbelastad.
Nolla till Plejd.
Plejd är förinställd på återfjädrande brytare, har du ändrat i appen till rätt inställning?T TryBran skrev:
Jag vill har ett dubbelgarage som jag byggt om till ett enkelgarage och ett förråd. I förrådet har jag två exxact brytare. En styr belysningen i förrådet och den andra garaget. I garaget har jag med 2 exxact brytare där den ena styr garaget och den andra förrådet. Alltså är det 2 trappbrytare. Nu vill jag ha plejd puckar för att kunna styra detta dels via appen men även på respektive brytare. Nu är min fråga, vilka plejdpuckar ska man ha?
