Har en Plejd DIM-01 i badrummet som styr spottar i taket. Installation gjord av seriös firma och som fungerar felfritt i flera år.
Nu helt plötsligt går den inte att släcka. Den beter sig som den ska när den är på och dimrar upp och ned. När man släcker så ställer den sig istället i lågt läge och lamporna flimrar. Det spelar ingen roll om jag försöker styra med knappen eller i appen.
Jag har prövat:
-Bryta strömmen ett par minuter och slå på igen
-Uppdatera enheten
-Starta om enheten
Är det här ett vanligt symptom om enheten har pajat, eller finns det något annat som jag kan ha missat?
N
F fredrik1234 skrev:
Jag har prövat:
-Uppdatera enheten
-Starta om enheten
Har du testat ställa in Set lowest dim level för DIM01 i appen?
Hej, ja jag testade lit olika inställningar utan framgång. Samtidigt var det ingen inställning som hade ändrats och de har lyst fint i 3 år så det kändes inte rimligt att det skulle vara någon parameter.
Jag bröt strömmen igår för att fixa en annan sak så det måste ha hänt något i samband med det som pajade enheten, Jag bytte den mot en ny och då fungerade det fint.
