E
Jag tänkte att jag skulle koppla in en dimmer. När jag tog bort den befintliga knappen hade jag 2 bruna inkopplade på L och en vit inkopplad på utåt pilen. På dimmern har jag L1 L2 B Sinuskurva, jag prövade att koppla in båda bruna på L1 och vita på sinuskurvan, då fungerade bara två andra eluttag men inte de till lampan jag vill dimma, vad gör jag för fel?
Vad är det för dimmer och vad ska du dimmra?
Lägg gärna upp en bild på kopplingsschemat för dimmern
Spontant låter inkopplingen korrekt.
Som sagt, vad är det för ljuskälla/utrustning du ska dimma?
D
Sätt båda bruna på sinus och den vita på L1 eller L2. L1/L2 är tändtrådsutgångar (trapp) och sinus motsvarar L på din gamla brytare.
Men det kan finnas andra problem här, i dimmer, i ljuskälla eller i ev drivdon/trafo.
  • Wow
Dilato
NEJ!
En dimmer som har L1, L2 & "sinus med genomgående pil" kan kopplas precis som en trappströmbrytare, alltså inkommande fas kan kopplas på antingen L1/L2 eller "sinus med genomgående pil" och utgående tändtråd kopplas på antingen "sinus med genomgående pil" eller L1/L2. Den kan alltså även kopplas i valfri ände av en trappkoppling.
Vi har sex vriddimmet med den aktuella märkningen, alla är kopplade så som TS har kopplat.
Edit:
Här är ett kopplingsschema från en dimmertillverkare,
Diagram över ELKO 630VA dimmerinstallation med anslutningar, visar kopplingsschema med symboler för 230V 50Hz och dimmerinställningar.
