13 649 läst ·
51 svar
14k läst
51 svar
Kan det vara möjligt att det är enl regler?
Alfredo skrev:
Det stämmer utmärkt. Du kanske bör repetera lite grundläggande ellära?O skrev:
En bra elkoppling har en mycket låg resistans. En dålig koppling har en olyckligt hög resistans. På grund av denna höga resistans utvecklas värme i kopplingen enligt P=R*I*I. Det är denna effektutveckling som ger värme och som kan orsaka brand.
Strömmen genom kopplingen, och därmed även strömmen genom säkringen, ökar naturligtvis inte för att resistansen i kopplingen ökar. Säkringen kan därför inte skydda mot dessa typer av fel.
Nybyggt hus. Fast installerad infravärme på balkongen, ca 6 kW.O skrev:
Om det inte började brinna och heller inte säkringen löste ut innan din mamma reagerade vet vi inte om det stämmer.
Men det vet vi som sagt inget om. Eftersom din mamma ingrep.
- Varken om säkringen skulle ha löst ut, vilket är det troligaste.
- Eller om det skulle ha börjat brinna, vilket inte är så troligt.
Det finns många fel som kan orsaka att det du beskriver kan hända. Vad var felet i detta fallet och hur löstes det? Om man får ställa en intresserad fråga.
Inbyggd brytare i vardagsrummet innanför.
En dag såg mamma att indikeringslampan på (vrid)brytaren lyste (=påslagen). Hon försökte stänga av men kunde inte röra på brytaren (=fastnat). Hon kände då på väggen som var mycket het. Hon gick till elskåpet i källaren och slog av säkringen/säkringarna.
Om problemet var brytaren eller anslutande ledningar är jag osäker på, men har för mig att elektrikern hade använt 1,5mm2 ledning. Elektrikern var från en större firma, underleverantör till byggfirman. Alla inblandade var etablerade firmor med gott rykte. Huset blev (annars) välbyggt (påkostat).
Jo jag vet att det finns ip klassnibgar osv, men jag skulle endå inte vara bekväm med att kasta vatten mot en eldosa.O skrev:
👍 Precis. Placeringen av dosan är OK ur värmesynpunkt, men inkopplingen i dosan är fel.
Det är inget man skall behöva oroa sig för i en riktigt installerad bastu.
Det finns mängder av dosor som klarar det vattenstänk det kan bli tal om i en bastu. Så egentligen är detta inget problem om man gör rätt. Den befintliga dosan ser av bilderna ut att uppfylla det som krävs. Anlitar man en riktig elektriker vet elektrikern det och monterar en lämplig dosa.
Hemma har jag dosan utanför själva bastun
Tja, bastuaggregatet är det meningen att kasta vatten på.E elmont skrev:
Jag har själv kopplat in aggregatet så länge inte det blir stopp i avloppet och vatten blir över 1dm högt över golvet är det lugnt
