Hejsan
Vi har ett fritidshus där vi nu ska renovera badrummet. När vi öppnade upp golvet var det först isolerat med en massa spån. Under spånet hittade vi detta. Kan det vara asbest? Materialet känns poröst och verkar sitta längst ned i trossbotten.
tack på förhand! Öppet golv med spån, rör och misstänkt asbestmaterial i badrumsrenovering.
Poröst material som misstänks vara asbest hittat under spån i ett renoverat badrum.
Känns som ett ovanligt ställe för sådana skivor, men kanske inte omöjligt.
Det verkar ha funnits golvskivor med det i om man läser om det.
När är huset ifrån ?
1950-1977 ger väl störst risker för asbest.
Hur man hanterar det är lite upp till var och en.
Säkrast är förstås att ta in en firma, men kan också kosta en del.
Man kan ju även lämna det där det är (oftast säkert om det inte är skadat) och bygga in det-
Eller själv ta bort det (om det är begränsad mängd och man följer rekommendationerna).
Det viktigaste är ju att undvika damm !
https://www.byggahus.se/forum/threads/renovera-ovanpa-asbest.335938/
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/privatpersoners-hantering-av-asbest/
BirgitS
BirgitS
Enda sättet att säkert veta om något innehåller asbest är att skicka in en bit på analys.
Välkommen till forumet också!
klaskarlsson
