136 141 läst ·
354 svar
136k läst
354 svar
Kan det bli nåt, tro ?
Tack för tipset! Jag satte dit nockbrädan med galvade beslag men hade bara elförzinkad ankarskruv, där hade protect4 varit bättre. Nu hamnar beslagen under pappen, men ändå...
Edit: Jag gillade alltså inte idén med att skråspika nockbrädan i takstolarna utan tog istället platta skruvbeslag som jag böjde lite lätt på mitten så att vinkeln mellan råspont och nockbräda funkade...
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv 4,8 x 40 mm A4 rostfri C5 utomhus 250-pack FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag
319 kr inkl moms
Jag kollar just nu regelbundet på Blocket m.fl.
Men jag är alltså på jakt efter en riktigt billig ytterdörr i vilket skick som helst, att ha som byggdörr under byggtiden och slippa repa en ny fin dörr.
Men kravet är att den är med karm och modulmått 10-21, dvs karmyttermått ca 100 x 210 cm.
Priset har jag tänkt borde ligga på några hundringar, upp till ca 500:-
Den bör kunna hämtas i Uppsala, norra sthlm, norr om Uppsala. Möjligen västerås, enköping, gävle osv. Men längre avstånd kräver naturligvis billigare dörr för att jag ska anse det vara värt resan
Ojoj, vad det går sakta nu. Pill tar tid.
Gavelspetsen är nu isolerad med den yttre 45'an hela vägen upp och fått sin vindväv.
Fönstren på OV är också satta in. Numera sitter det något fönsterbleck på plats också.
Nu fortsätter jobbet med att "plåta" och "smyga" in fönstren, så kan panelen börja spikas på sen.
Då jag har liggande 45x45 på både in och utsida av väggen så har jag inte varit speciellt noga med att hålla cc600 i avstånd i det stående regelverket på alla ställen.
Då blir det ibland joxigt att få 45mm-isoleringsskivorna att hålla sig på plats.
Lösningen blev helt gratis byggmaterial från Byggmax (tack, men ni var lika tacksamma ju
Plastband som har hållit runt virkesbuntarna, som jag slog fast med klammerpistolen, snabbt och enkelt.
Visst kunde jag använt ståltråd eller murarsnöre med.
Produkter som diskuteras: "kabelklammer"
Kabelklämma Cable Clamp Pro
Förvara kablar utan trassel
128 kr inkl moms
Ser mycket fint ut.Mikael_L skrev:Då jag har liggande 45x45 på både in och utsida av väggen så har jag inte varit speciellt noga med att hålla cc600 i avstånd i det stående regelverket på alla ställen.
Lösningen blev helt gratis byggmaterial från Byggmax (tack, men ni var lika tacksamma ju).
Visst kunde jag använt ståltråd eller murarsnöre med.![]()
Du kommer dock svära över att du inte vara noga med cc måttet .
Ja med onoga menar jag inte att det fick bli 620 på vissa ställen.
Utan mera att där det var exempelvis ett 800mm brett mellanrum har jag inte satt en regel på cc600 och sen fått kvar ett 155mm mellanrum att skära till isolering till, utan jag skär liggande isolering till 800 direkt istället.
Jag har tom med reglat cc1200 på några ställen (ute vid kattvindarna på gavelspetserna).
Länge sen jag uppdaterade ... :blushing:
Men sedan sist har hela huset blivit tätt såtillvida att alla vindväv är på plats.
Panel har spikats en del, i huvudsak gavelspetsarna så byggställningen kan tas bort.
Det händer så lite, så lite nu. Dels har byggtimmarna minskat rejält, sen är det en massa tid till sånt som knappt syns.
Ser bra ut detta.d^_^bd^_^b
När räknar du inflyttning?
Vad gör du själv kontra lejer in?
Ok, då förstod du ju vad lejer betyder
Budget exkl tomt?
Budget exkl tomt?
Ahhh, svårt att säga ...
Tippar på något mellan 450' och 700'
Den lägsta siffran tror jag inte riktigt på, det finns en XL-fil som pekar på just under 400', men numera är ju allt material lite dyrare än när jag gjorde filen. Sen finns det givetvis en del missade saker i den budgeten. Plåtarbeten t.ex. har jag för mig saknas till stor del. Här flyger tusenlapparna snabbt iväg.
Sen har huset redan fått sig en del fördyrande förändringar jämfört med det där ursprungliga.
Slutligen är det ju en massa utrustnings och materialval kvar att göra vilket givetvis plötsligt blir dyrare än man tänkt ...
Budgeten är nerpressad främst pga eget arbete. Sen är det lite begagnat material som ska in också. T.ex. har vi redan köpt köket, ett komplett 6 år gammalt IKEA-kök inkl vitvaror som vi fick för 10.000:-. Det kommer behöva köpas 2 eller 3 underskåpsstommar till.
Otroligt kul projekt att följa ! Mer bilder och info =)
Budget på 450-700 låter galet billigt nästan så man blir sugen själv.
Du har inte lust att lägga ut din beräkning i material? Vore kul att läsa och räkna lite faktiskt.
