136 140 läst ·
354 svar
136k läst
354 svar
Kan det bli nåt, tro ?
Nu känner jag mig klar med målandet (det finns alltid något lite till att putsa till, så ger man aldrig upp håller man på resten av livet).
Maskeringstapen riven, allt som ska siliconas är klart, alla vvs-grejer utom armaturer som ska anslutas är klart, en olycka vid inkoppling till fördelaren gjorde att vatten inte blev påkopplat idag.
Spegelskåp på plats, el klart förutom att det saknades ett uttag (hämtar imorgon).
Nu börjar det kännas nära målgång
Jag skickar in ett par bilder, och skänker nyfniken en tanke, som undrade lite över alla slangar.
Irriterande så blev den vänstra lite snett monterad, ingen kommer se något, det sitter i kommoden, men känns lite dåligt ändå.
Flexslangen upp till vänster är för ev framtida bruk ifall det plötsligt önskas el i kommoden.
Så det vanliga problemet med dörrkarmen när man har osb + gips, skruven hamnar utanför regeln eller just i kanten.
Det löste jag genom att limskruva (och spika med dyckertpistolen) en 11 mm tjock list (samma tjocklek som OSB'n sen). Listen kapade jag ur en bit 100 mm omålad golvsockel som låg och skräpade. Jag klöv bort den nedersta fasen och den övre, så var det som var kvar 11 mm tjockt.
Ev hade jag kunnat limskruva OSB'n direkt, men nu måste väggen i detta fallet vara öppen ett tag till, så jag förbereder så jag sen kan sätta en OSB sen i liv med denna list.
Nästa gång får du sätta dubbla reglar vid dörrarna. Först en 45x70 sedan skruvar du en 45x95 närmast hålet. Osb slutar på 45x70 medans gipsen går över 45x95, på det viset har du något att skruva karmen i.Mikael_L skrev:
Ahhh, smart ...Matti_75 skrev:
Nu hade det inte gått här då jag behövde hela mellanrummet mellan reglarna för fördelarskåpet, men absolut ett perfekt tips annars.
För att få lite dagsljus i hallen utanför så har jag förberett ett överljus ovanför dörren
Så därför ser dörröppningen ut såhär:
Jag hade ett par IKEA billy glashyllplan över som jag upptäckte kan fungera, så allt är anpassat till de.
Jag fixade en ram av 95mm vitmålat foder. Det är en modul 8 dörr, dvs 80cm mellan de stående reglarna, och billy hyllplanen är 76cm, så de är egentligen något för korta, så jag satt en liten bit gips på varje sida som distans, så hålet jag byggde fodret i är ca 77,5 cm brett.
Väggen består av 70mm regel, OSB + gips, och är alltså 118mm tjock, så med en ram av 95mm foder så får jag 23mm kvar, som fördelat på var sida ger 11,5 mm för glasets tjocklek + gummilist, för jag klämmer fast glaset sen med dörrfoder.
Sen ställde jag helt enkelt bara glaset på dörrkarmen, och centrerade så kanten gick lite över ramen av foder och gummilist
Och sen sköt jag fast foder med dyckertpistolen, som var kapade i längd = golv till tak (ungefär 237 cm för mig, slutar en cm från golvet, snedkapad i underkant och målat både uppe och nere för att inte dra åt sig fukt i ändträ.
Jag livade fodret exakt i linje med den vita ramen innanför glaset. Egentligen hade jag velat få ut fodret några mm till, för det skulle se normalt ut på dörrkarmen, men det är som sagt måttet på billy som fick vara med och bestämma.
Sen kapade jag två foder mellan de stående som täcker glasets under och överkant. Och så efter denna bild så har jag bara prickat i lite färg i spikhålen
Just ja, det är 43 mm dörrfoder runt den dörren då. Ett 56mm som jag normalt annars använder, hade tagit onödigt mycket plats från överljuset, särskilt mellan dörr och glas, där hade det blivit en blaffigare "balk" mellan.
Vill någon göra likadant så kan jag väl säga att ett billy glasplan fungerar endast tillsammans med modul 8 dörr. Och vill man att det ska gå upp hela vägen till tak så ska det vara 240 i takhöjd.
Jag har 239 cm i takhöjd här + att tröskeln höjdes ytterligare ett par cm vid flyspacklingen, och det hade varit bättre om jag haft 240 eller 241 i takhöjd, men det funkade så här men lite krångligare och sämre.
Med 2 extra cm hade inte glaset behövt gå upp så högt att den nästan inte fanns plats kvar att skjuta in dyckert.
Så egentligen låter man nog gärna skära till en passande ruta istället, och då samtidigt ta lämplig bredd också.
Men jag hade redan två glashyllar stående som annars skulle åka i soporna ... så ...
Jag bifogar två bilder också från andra sidan, den bild jag skickade tidigare så hade jag redan klistrat gummilisten.
På dessa bilder syns det tydligare hur jag pallat mellan en bit 13mm gips
Här på utsidan ska jag försöka anordna det så att man kan ta ur rutan lite halvlätt för att få en möjlighet att städa och putsa rutorna inne i utrymmet.
Men den huvudvärken får komma när hallen ska färdigställas.
Förövrigt är både dörr och badkar på plats, alla väsentliga funktioner är invigda i badrummet nu.
Egentligen är det enda som nu saknas:
* duschstång för duschhandtag
* duschstång för duschdraperi.
* handdukskrokar
* toapappershållare
* en behörssats till dörren, dvs handtag och toalettvred (just nu sitter det bara något hemskt mässingsfärgat begagnat i 70-talsstuk och nyckel, inte toavred)
Ja OK, det var väl inte så lite som saknades då
, men det kommer i alla fall att gå fort att montera, när sakerna väl är valda och köpta.
* handdukskrokar
* toapappershållare
Man behöver ju inte bygga sitt överljus själv, det är ju bara att öppna plånboken så kan man få vad man vill, med mindre besvär.
https://www.gkdoor.se/sv/speciallosningar
