2 543 läst ·
2 svar
2 svar
Kaminrörs låda
Vi ska förbereda med en ”låda” för kaminröret på vinden innan vi lösullsisolerar. Någon som har koll på vad det bör vara för storlek på denna låda?
Skiljer det sig från rör till rör?
Det blir en contura 586 för oss.
Mvh, CD
Mvh, CD
Det borde framgå av dokumentationen till skorstenen hur mycket frigång det skall vara. När jag byggde bastu var det ett isolerat rör med ett yttermått på 220 mm. Där det gick igenom innertaket satte man enligt Harvias instruktion 100 mm stenull och plåt utanför. På andra platser har jag sett att det är ok med 50 mm luft om det är ett schakt för skorstenen som är klätt med fibercementskivor.
Är det en premodul skorsten så går du in och läser manualen för den. Det skall vara 5 cm till brännbart i oluftat utrymme dvs storleken på rökröret som går genom taket jag tror de är 22 cm +10 cm minimum, men det finns ingen anledning att göra den för liten eftersom du bygger bara den för att inte lösullen skall trilla ner under installationen..... gör du den 40 x40 invändigt så är du hemma!!!!
