7 864 läst ·
2 svar
8k läst
2 svar
Kamin - Morsö 1450: Elden dör när dörren stängs
Har nyligen fått en Morsö 1450 installerad och har ännu inte
eldat i den på allvar, bara prövat lite med några tidningar. Har
inte kört kamin förut ska sägas...
Men ska elden dö när man stänger kamindörren?
Har jag den lite på glänt så brinner det mycket snabbt och friskt,
rena syrebombningen, men stänger jag dörren så slockar det (syrebrist?).
Det finns 2 ventiler på dörren, en ovanför glaset och en nedanför.
Den nedre ventilen är i princip omöjlig att öppna, medan den övre går
att vrida bra på. Sotaren sa att det var rätt, den nedre ska vara stängd.
Men borde man inte lossa den nedre ventilen, så man kan styra syreintaget...?
(Har nån någon bra sida om hur jag eldar "rätt" i denna kamin vore bra, snickarna som
monterade öste infopapprena åt fanders...)
Ahh, hittade svaret själv direkt:
"Följden av en felaktig upptändning blir dåligförbränning med kraftig sotbildning eller att elden slocknar när luckan stängs."
http://www.kaminbutiken.com/?mode=17
Ska inte pilla på ventilerna förrän jag lärt mig tror jag
finns det luftventiler så skall dom kunna manovreras och ställas in så du får luft in i brasan i rätt mängd. Det är genom att pila på dom ventiler du lär dej elda rätt. Vanligen tänder man upp med öppen dörr men sen när elden tar sej så ska luckan stängar och rätt mängd luft skall doseras genom luftventiler: mer där nere och litet till där uppe. När brasan har gått ut så skall båda ventiler stängas annars värdar du ut all värme genom skorsten.
Känner inte till din kamin men det jag beskriver är är en princip som gäller alla kaminer.
Går det inte att öppna/stänga ventilen så är det ett fel som du kanske ska reklamera ?
gaia
gaia
