6 132 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Kallt och varmt i samma kulvert?
Är i färd med att planera en utbyggnad av vårt hus. Vvs:aren tycker att vi ska dra en fyrledad kulvertslang från gamla delen till utbygnade. Han vill alltså köra radiatorkrets + varmvatten + kallvatten i samma kulvert, och min fråga är hur välissolerade är dessa? I mina öron hörs det dumt att köra kallvatten och värme tillsammans. Föreslog att lägga en tvåledare + enledare + "vanlig" slang till kallvatten men vvs:aren sa att det föreligger risk för kondens om man lägger oissolerade slangar (jag har torpargrund). och att kulvertslangen är så bra issolerad så att någon risk för nedkylning av varmvatten fanns ej, vad tycker ni?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Låter som du kommer att få ljummet kallvatten, det går alltid att spola en stund.
Protte
Protte
Alltså, den dom har på rinkabyrör (uponors) har två värmerör och två tappvattenrör. Tappvattenrören tål 1 MPa (10 bar) och värmerören tål 0,6 MPa (6 bar). Tror inte att man ska använda ena värmeröret till VVC då, va? Btw, varför är det isåfall fyra rör? Ett för kallvatten, ett för varmvatten, ett för VVC och ett för...?
låter enkelt att slänga mer en hel kulvert, du lär inte få några problem, förutom
att kanske vänta på vv om det blir lång kulvert.
Använd VVC röret till VV och VV röret till KV, sätter du KV i VVC röret blir det nog dåligt
flöde, pga klen dimension.
Använd kulvertröret till värme tillopp, värme retur, VV och VVC. Lägg en separat isolerad kallvattenslang brevid. Du ska inte dra kv och vv i samma isolering. Vill du inte använda VVC nu kan du plugga den, kommer du på att du vill ha den några år är det enkelt att ansluta VVC då.
