3 510 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Kallt med FRESH tillufts ventiler ???
Blir det kallare inne när man sätter in fresh ventiler??
Har en till/frånlufts pump som tillluften gått sönder på...tillluftsbatteri har spruckit. Pumpen är från -96 så det känns onödigt att laga den. Har tagit bort några lister i fönster så där kommer luften in nu! Men det är ju ingen långsiktig lösning!
Har funderat om man skulle ta tillluften från dom ventialtions rör jag redan har..koppla förbi pumpen så inte luften går ner där...men är rädd att det blir kondens i rören på vintern, svårt att se om det blir kondens oxå.
Nån som har andra tips på vad man kan göra fönsterventiler m.m.
Tacksam för svar
Ulven
Tacksam för svar
Ulven
Har såna i vårt relativt nybyggda hus. Ja, på vintern när det är några minusgrader "drar det kallt" genom dom när man sitter/ligger i närheten. Sammas ak med dom som har springor i fönstrens överdel. Vi brukar stänga vissa helt under den kalla delen även om man då försämrar ventilationen.
Sätter du in egna Fresh ventiler kan du ju välja var du sätter in dom så då är det lite enklare att undvika att dom hamnar ovanför soffor och sängar tex
