Har en tilbyggnad på huset med stående lockpanel. Toppbrädorna är 100 mm breda. Nu behöver jag öka ventilationen och vill stoppa in sådana där ventiler med galler på utsidan, reglerbart galler på insida och så ett 100 mm rör genom väggen.
Hur placerar jag detta på lockläktpanel? Centrerar jag hålet på lockbrädan kommer ju röret att vara samma diameter så det blir synligt mot bottenbrädan. Bara att täta mer akrylfog? Eller centrera på bottenbrädan så gallret får plats på toppbrädorna bredvid?
Och gallret blir ju garanterat större än lockbrädan. Hur brukar ni göra, fylla en bit mellan två lockbrädor och säta ventilen där?
Rickard.
Gissningsvis sitter det rätt högt och relativt skyddat så sista förlaget röstar jag på med en liten kloss mellan för att fylla ut. Har t ex gjort så för vattenutkastaren som inte heller rymms på ett lock.
