Hej, vi har ett nytt Älvsbyhus, byggt förra året och nu under vintern så har vi märkt att det lilla sovrummet alltid är kallare än övriga huset. Det är modellen Edith. Älvsbyhus har varit och kontrollerat, men allt "såg" ju bra ut och just den dagen var det förstås inte isande kallt i rummet...
Vi har något mer stängd ventil på tilluften genom radiatorn (alltså mer stängd än övriga rum), isoleringen vid tilluften är på plats, det är typ samma temperatur vid fönsterbrädorna i stora och lilla rummet . Klädkammaren som hör till rummet är mycket behagligare i temperatur. Har någon några idéer vad det kan vara för fel?
Varför? Och menar du tilluft ventil eller termostaten på elementet? Du får nog förklara det här bättre. Om det är att termostaten står lägre, så är det väl självklart att det blir lägre värme i det rummet?E Edithuset skrev:
Jag hade kollat om isoleringen i krypgrunden under det rummet ser ok ut. Sedan hade jag köpt/hyrt en värmekamera och kollat om du har något som läcker värme.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Ett litet rum på 6 kvm med ett fönster / friskluftsventil , kommer troligtvis att vara kallare än ett rum på 12 kvm .E Edithuset skrev:Hej, vi har ett nytt Älvsbyhus, byggt förra året och nu under vintern så har vi märkt att det lilla sovrummet alltid är kallare än övriga huset. Det är modellen Edith. Älvsbyhus har varit och kontrollerat, men allt "såg" ju bra ut och just den dagen var det förstås inte isande kallt i rummet...
Mao fönster isolerar sämre än en vägg och troligtvis är luftomsättningen högre i det lilla rummet , nu borde huskonstruktören redan tänkt på detta när värmesystemet planerades .
Lösning : ställ upp värmen på elementet , du kanske blir tvungen att höja temp på värmevattnet i framledningen / värmepumpen .
Tack för förslagen, ska kolla isolering i krypgrunden. Och värmekamera hade varit bra, trodde faktiskt att Älvsbyhus skulle kolla med en sån vid felanmälan. Vi stängde tilluften något för att minska indrag av ytterligare kalluft. Termostaten har vi på max, det var det första jag testadeShakula skrev:
Hej, bor i Edvard med liknande planlösning som Edith. Förutom klädkammaren i det lilla rummet. Vi har absolut inte upplevt det du beskriver. Det låter som en miss av Älvsbyhus någonstans. Jag hade ringt upp Älvsbyhus igen och bett dem kolla med värmekamera, det här är ju deras ansvar inom garantin. Helt enkelt legat på dem, vänligt men bestämt.
Av egen nyfikenhet, hur har du stängt tilluften? Har bara kollat när jag rengjort filtren och har inte sett något reglage eller liknande för att stänga den.
Det är en plastskiva som kan flyttas. Enligt servicemannen står det en siffra i varje låda som beskriver öppningsgraden på spjället för vardera rumS Skåning82 skrev:Hej, bor i Edvard med liknande planlösning som Edith. Förutom klädkammaren i det lilla rummet. Vi har absolut inte upplevt det du beskriver. Det låter som en miss av Älvsbyhus någonstans. Jag hade ringt upp Älvsbyhus igen och bett dem kolla med värmekamera, det här är ju deras ansvar inom garantin. Helt enkelt legat på dem, vänligt men bestämt.
