Har dålig koll på min värmepump tyvärr.
Jag har ETT kallt element som jag har luftat utan resultat.(Jag ska testa att skruva av termostaten och peta på stiftet och se om det hjälper).
Men jag såg en video om just värmepumpen och undrar om ni kan hjälpa mig?
Jag vill gärna lära mig tolka den rätt!
Första bilden har en mätare med svart och röd nål. Vilken av dem är det som gäller?
Jag har förstått att trycket ska vara mellan 0,7 till 1,3 bar men är det röda eller svarta nålen som visar trycket här?
OM det skulle vara för lågt så har jag en liten "knopp" det står Påfylln på.
Har känt lite på den och den sitter stenhårt.
Men det är väl den jag ska vrida på vid behov?
Sen sitter det en annan mätare där i, vad visar då den?
Sist en överblicksbild.
Mycket tacksam för att få lära mig detta av er!
Mvh
Johan
Mvh
Johan
Självbyggare
· 8 788 inlägg
Jag tolkar tryckmätare som att du i princip ha 0 tryck i systemet !? När fyllde du på sisst (det behöver man ju göra då och då för att hålla uppe trycket då det finns luft i vattnet som avgår med tiden.)
Den röda torde vara ett "Maxtryck" - dvs du skall aldrig gå över det. Och den svarta är aktuellt tryck (som ser ut att vara i princip noll, eller iaf väldigt lågt). Du skall då fylla på tills trycket är mellan 0,7 - 13, bar enligt instruktionen.
Om påfyllningsventilen sitter hårt så kanske du inte använt/motionerat den på ett tag ? Du får försöka lossa den isf så du kan fylla på.
Jag har aldrig fyllt på..
Men, alla andra element är ju varma?
Tack,
J
Tack,
J
Självbyggare
· 8 788 inlägg
Ja det är iofs lite konstigt, men det kan ju vara så att mätaren inte visar när det är riktigt lågt tryck och andra element klarar sig med det låga trycket.J jbergman73 skrev:
Sen vet jag förstås inte vilket tryck som visas - om det är för en specifik slinga eller för hela systemet osv...
Men den röda pilen tror jag visar ett max - det ser ut som man kan ställa detta max mha en skruvmejsel på utsidan också.
Hmm.
Kanske ska jag testa då och fylla på och se vad som händer?
(tack för hjälpen
(tack för hjälpen
Fyllde på en stund nu men ingen förflyttning alls av den svarta pilen..
Hur länge ska man fylla på innan man borde se en förändring där?
Vill ju inte få för högt tryck såklart..
/J
/J
Självbyggare
· 8 788 inlägg
Hmmm, det borde ju gå relativt snabbt.J jbergman73 skrev:
Mätaren kan ju vara trasig också, eller så är det någon annan slinga som är avstängd som mäts...svårt att avgöra när man inte ser eller vet hur anläggningen är byggd...du kanske får ta in ngn vvs'are som ser över den ?
