810 läst ·
3 svar
810 läst
3 svar
Kallt betonggolv vid glasparti
Vi har byggt hus med betongplatta och med golvvärme. På nästan hela yttervägen i vardagsrummet är det ett stort öppningsbart glasparti. Ca 30-40cm innanför glaspartiet ligger det inga värmeslingor och golvet är där iskallt. Lägger man alltid slingorna på samma sätt även om det inte är en "vanlig" yttervägg som är tjockare? Känns som att det blir väldigt oekonomiskt med den kylan som kommer in.
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Normalt lägger man inte värmeslingor längs ut på plattan, för då blir energiförlusterna större ( eftersom det är närmare utomhus & värme/kyla alltid försöker "utjämna temperatur" med varann)C Carolinehejhej skrev:Hej,
Själva glaset i glaspartier brukar ha hyffsade isolerings värden, men mycket sämre en normala bra fönster.
Men största problemet är att själva ramen ( som glaset sitter i) leder kylan in, eftersom själva ramen har mycket sämre isolerings värde.
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Detta kan du inte göra så mycket år nu i efterhand även om du höjer rumstemperaturen. Kolla att det inte är luftdrag genom någon springa därnere där partierna är rörliga. Sedan kan man ju alltid lägga en matta framför glasdörrarna.
På sikt kan man ersätta glaspartierna med fasta fönster och har bara en dörr kvar.
