2 675 läst ·
1 svar
1 svar
Kallras i tvättstugan
Hej, vi bor i radhus och har en liten tvättstuga med torkskåp som vi hänger tvätt i men aldrig kör igång. I tvättstugan finns 2 ventelationskanaler, en med skruvlock och en med slang från torkskåpet (slangen slutar ca 5cm innan röret i innetaket men det ser ut att det skall vara så). På vintern drar det iskallt från dessa ventelationskanaler. Ventelationen går rakt upp till taket.
Finns det något att sätta dit för att minska/ta bort kallraset utan att strypa ventelationen helt då vi hänger tvätt där? Helt inget som kräver spänning typ paxfläkt.
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Om ditt radhus även har en övervåning och har självdragsventilation i plåtrör blir det alltid så som du beskriver. (dvs inte fungerar rätt) . Oftast beror det på att det finns 2 st ventilationshuvar på taket: En för toan på övervåningen och en för tvätt o toa och ev köksfläkt på nederplan. Utsuget på övervåningen fungerar iom att utsläppet sitter högt upp vid nocken på huset men utsläppen i huven längre ner på taket fungerar som luftintag istället.1000-tals 68-80-talshus fungerar på detta sätt och inte nog med att skitoset från nedre toan kommer ut i huset utan även fukten från tvättstugan vilket både kan vara behagligt(inte sk..oset) men även energikrävande då fuktig luft är svårare att hålla varm. Självdrag i plåtrör får ingen stabil termisk stigkraft utan kyls snabbt ner då köksfläkten dras igång och många gånger räcker sugkraften då en ytterdörr öppnas för att vända luftströmmen. Skall du ha fläkt så bör den sitta på eller i huven på taket och betjäna alla kanaler. Sitter däremot ventilen med "skruvlock" ,som det drar kallt ifrån, i ytterväggen så är det ett luftintag som inte borde sitta där utan i ett torrare rum och lösningen kan behöva se helt annorlunda ut.
