3 654 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Kallras delux
Kallras ...hjälp hur gör jag
Jag har i helgen satt in 5st fresh 100 dvs sovrum +vardagsrum ... var det dumt ?
Var är normalt ras ?
Produkter som diskuteras: "fresh 100"
Väggventil F100 Thermo Fresh
Termostatreglerad ventil
535 kr inkl moms
Vilken ventilationstyp, självdrag, mekanisk frånluft?
Hur många våningar?
Hur stor golvyta?
Planlösning?
Från när är huset?
Är det tilläggsisolerat, var?
Var har du monterat ventilerna i förhållande till elementen mm?
Mm mm mm.
Hur många våningar?
Hur stor golvyta?
Planlösning?
Från när är huset?
Mm mm mm.
Sutteräng
140+70
år 1971
f-system dvs en fläkt på taket
Tilläggsisolerad tak
Fresh sitter bredvid fönster överkant
140+70
år 1971
Montage rakt ovanför fönster där varmluften från radiatorn hunnit motverka kallraset är det vanliga sättet men för att undvika att borra i förstärkningsbalken sätts ibland ventilen bredvid fönster men då helst en TLF-ventil som bättre hinner blanda in den varmare luften vid taket.
Jag har samma setup som du. Brevid fönster, fläkt på taket mm. Ventilerna jag har är just av TLF typ som exerg nämner. Inget obehag eller kallras från dem.
Byt ut ventil delen i ett rum för att testa.
Tillägg : Denna har jag.
https://www.ventilation.se/fresh-tl...R29FMirSGJ42-9ZF2nkYDeK2KzuXEUQBoCdqMQAvD_BwE
Produkter som diskuteras: "fresh-tl98f"
Väggventil TL 100C teleskopisk Fresh
Komplett ventil
378 kr inkl moms
Kan det vara kåken i sig som är boven men snål isolering .. ska fundera själv
Vad är problemet? Kallras från ventilerna? (Dvs obehag/drag i närheten av ventilerna.) Eller att huset blivit kallare över lag.?
Om du har haft dålig eller obefintlig ventilation tidigare och installerar mekanisk frånluft så blir det kallare i huset. Det kommer du inte ifrån utan ett system med återvinning.
Du får brassa på mer värme för att kompensera värme förlusterna. Eller minska fläkt hastigheten med sämre ventilation som följd.
Kallrasen fixar du med nya ventiler.
Fläktar
Både från ventilera och hela huset men känns som att mycke kommer från fresh ventiler...jag vill inte minska fläkten ..den står på 3 av 6 och det suger ur fukten bra ..TotalControl skrev:
(den drar 35w max effekt så det spelar ingen roll ...tyst snål och effektiv )
Jag vill ha friskluft utan kallras
Prova med annan ventil samt skruva upp värmen.
Råka skriva fel ..menar att jag får skämmas när jag kom till insikt på mitt inlägg ..
