2 457 läst ·
3 svar
3 svar
Kallkälla, räkna ut flöde självtryck vattenslang fallhöjd 25 meter
Tjena! Jag har en kallkälla 900 meter från mitt hus som jag tänkte dra slang till och låta rinna ned till en damm jag har på gården för kontinuerligt vattenutbyte. Det kommer alltså rinna i slangen hela tiden med vad jag förstår ca 2,5 bar tryck
Om flödet i källan är tillräckligt för att aldrig ta slut kan någon hjälpa mig räkna ut flödet/minut i olika storlekar på slang
25 mm pem slang
32 mm pem slang
40 mm pem slang
Jag har ingen aning och försöker tänka vilken slang jag kan tänkas behöva, är alltså inte till huset alls utan bara till ett par dammar
En fråga till: Om de rinner i slangen kontinuerligt så behöver man väl inte peta ner den på frostfritt djup?
Tack på för hand om nån vet
25 mm pem slang
32 mm pem slang
40 mm pem slang
Såg att 100m pem 32 har ett tryckfall på 0.21bar vid 20l/m i en tabell. Så 1000m ger då 2.1bar vilket ligger nära dina 2.5. 18000kr för 1km slang dvs 10 x 100m
https://markgrossen.se/brunnar/pem-slang-kopplingar/pem-slang-32mm/?attribute_langd=100m
