Tjo,
Nu har jag installerat FTX med all kanaldragning osv som behövs. Kan konstatera att det smiter in luft fel väg på ett antal olika ställen... Ett av ställena är imkanalen...
Tänkte montera ett kallrasskydd men det visar sig inte vara helt enkelt.
Men jag har hittat en lösning som jag är lite osäker på, nämligen att sätta ett kallrasskydd direkt under kinahatten på taket...
Skorstenen på taket blir iof lite högre men jag tror inte det kommer uppmärksammas av vanliga dödliga...
Är det en vettig lösning eller ska jag tänka vidare...?
Okidoki, I en snarlik version av köksfläkten finns det kallrasskydd som orginal... Den sitter då direkt efter fettgallret... Ska öppna fläkten och kolla om det går att eftermontera på något smidigt sätt...
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Tjena, fått svar från Miele... 603:- kostar kallrasskyddet... Får se hur det är konstruerat, om det fungerar med annan lösning...
98:-
Borde väl gå att få in på din imkanal någonstans? Strax efter fläkten. använd självborrande skruv som är enkla att demontera, kanske måste man plocka bort den och rengöra från fett vart fjärde år eller så. Du märker ju när det slutar fungera
Japp, den tanken har jag tänkt också. Enl manualen så är det 150 rör vilket är lite irriterande...
Men jag ska öppna kåporna och undersöka lite mer...
Öppnade fläkten idag... Naturligtvis så satt det ett kallrasskydd där... Gjorde rent det ordentligt vilket behövdes, får se om det fungerar bättre nu
