12 801 läst ·
35 svar
13k läst
35 svar
Källarväggen och berget är ett - omöjligt att dränera men det läcker in vatten i källaren
Ursäkta att det tog lite tid att svara men en resa kom i vägen.G g2p3ihr skrev:
Vi tog ur allt ner till berget under källargolvet i sin helhet, all jord, sand och andra saker som inte satt fast. Då insåg jag att vattnet faktiskt kom på upp underifrån ur berget i källaren på flera ställen.
Planen var att sänka golvet så att man hade dräglig höjd att vistas i källaren och att den råa källarfukten försvann. Alltså skulle golvet ner och taket upp så mycket som möjligt. Dessutom skulle vattenburen golvvärme in. Att det kom vatten underifrån blev liksom en "lite" tillkommande utmaning.
Högsta punkten var ca 5cm under den gamla kakan och den gamla takhöjden i källaren var 195. Återuppbyggnaden pausades och första steget blev att sänka golvet så att man fick in 15-20 Isodrän på avjämnad makadam och på den sedan en kaka på 8 med vattenburen golvvärme under klinker i hela källaren.
Steg 1 blev att spräcka berg för att få få ner topparna och att se till så att det gick att få ett torrt och isolerat golv
Steg 2 var slitsamt med att få ut 15-20 kbm sten via transportband till en container men till slut så var allt ute och nu kunde man se att att vattnet kom på samma ställen som tidigare och att inga nya "källor" tillkommit.
Eftersom hela källarberget var frilagt så kunde jag också välja var jag ville ha pumpgropen. Det blev naturligtvis inte den lägsta punkten utan en grop fick spräckas och borras fram så att jag fick den där jag ville ha den.
Steg 3 - att få vattnet som kom upp ur berget till gropen mha av höjning av dalar och att skära skåror i berget. De flesta skårorna som vi skar var inte så breda och djupa ca 3-5 cm på både djup och bredd. Det tog sin lilla tid men den känslan man fick när vattnet väl rann till gropen var obeskrivlig. Berget torkade upp och man kunde andas optimism igen - det hade varit lite upp och ner kan jag meddela men nu så.
Steg 4 - Återuppbyggnad av källargolv. För att maximera takhöjden och få undan alla synliga dragningar, och när man ändå hade chansen, så åkte alla radiatorkretsar, köldbärare till BVP ,mm ner i golvet. På med makadam och väga av ytan efter att duschar, WC, tvättrum fått sitt VA draget. Efter det på med fiberduk. plast, isodrän, armering med värmeslangen och vänta på betongbilen.
Steg 5 - Njuta av en helt slät yta och av betong som brinner och fukten som kommer under plasten och gör hela huset till ett hamam är obeskrivlig.
Det här lilla äventyret tog sin tid och det är nog tur att man inte visste innan hur lång tid det skulle ta och hur mycket man fick lösa på vägen, för då hade man inte dragit igång jobbet.
I efterhand så kan man konstatera att en varm och torr källare med en tillräcklig takhöjd (det blev 210 cm till slut) är en gudagåva.
Källaren rymmer numera ett gästrum/biorum, bastu och duschar, garderober, förråd och ett kombinerat teknik - och tvättrum med en i golvet ingjuten pumpstation som brummar vid behov.
Jag ska leta upp bilder på projektet och lägga upp. Det är dock inte på långa vägar så väldokumenterat som tommieb men några bilder blev det.
Tack för svar! Jag har gått i tankar om att göra liknande. Vi har 190-195 i källaren, fuktig tunn och iskall platta samt vattenproblemet som är fokus i denna tråd. Dessutom rördragning överallt i talet och markradon som vi också skulle kunna lösa permanent genom att lägga slangar och rör i makadamen.boa1koa skrev:Ursäkta att det tog lite tid att svara men en resa kom i vägen.
Vet du kvm-pris på detta äventyr?boa1koa skrev:Ursäkta att det tog lite tid att svara men en resa kom i vägen.
Kvm-priset beror på ett antal faktorer och hur mycket du vill och kan göra själv. Sedan tillkommer också olika vägval som beror på hur du/ni ska använda utrymmet. I vårt fall har jag gjort alla ytskikt utom våtrummet. Totalt landar vi på 15-20 tkr/kvm från start till mål men det hade jag ingen koll på när jag började. När vattnet dök upp som en överraskning så bytte vi perspektiv och tog det stegvis. Först få kontroll på vattnet och därefter ta beslut på hur ytan skulle disponeras. Det som vi hade som minimikrav var att få ett tvättrum och ytterligare en dusch. Allt över det blev bonus och blev verklighet när vi fått kontroll på vattnet. Att ta det stegvis var en nyckel för oss och då hann vi också "känna" vad som verkligen är behovet. Tålamod och tid krävs.D DerPontus skrev:
Ja det såklart. Tack för indikationen iaf. Vi skulle nog också göra alla ytskikt och en del rivning. Men bergssågningen och betongen har jag nog inte tid med. När barnen är större kanske man kan få ett litet gruvprojekt iofs…boa1koa skrev:Kvm-priset beror på ett antal faktorer och hur mycket du vill och kan göra själv. Sedan tillkommer också olika vägval som beror på hur du/ni ska använda utrymmet. I vårt fall har jag gjort alla ytskikt utom våtrummet. Totalt landar vi på 15-20 tkr/kvm från start till mål men det hade jag ingen koll på när jag började. När vattnet dök upp som en överraskning så bytte vi perspektiv och tog det stegvis. Först få kontroll på vattnet och därefter ta beslut på hur ytan skulle disponeras. Det som vi hade som minimikrav var att få ett tvättrum och ytterligare en dusch. Allt över det blev bonus och blev verklighet när vi fått kontroll på vattnet. Att ta det stegvis var en nyckel för oss och då hann vi också "känna" vad som verkligen är behovet. Tålamod och tid krävs.
