mina källarväggar är uppmurade av siporex. Har förstått att detta kan komma innebära fuktproblem. Inga problem alls i nuläget dock....Någon som vet...?
Buggaren
Varför skulle det innebära fuktproblem?
I min värld beror fuktproblem på tillskjutande fukt, inte på själva byggnadsmaterialet. Blir dina källarväggar fuktiga är det alltså den tillskjutande fukten som är problemet och då är det snarast dränering och vattenavledning (från t.ex. takavvattningen) som bör ses över.
Vad gäller källare är det snarare organiska material som är grunden till alla problem. Lättbetong torkar om det skulle bli fuktigt. Organiska material möglar/ruttnar.
Dålig/ingen dränering kan ju innebära att fukt/vatten tränger in i väggarna. Har du sen något ytskikt, och i värsta fall träreglar och isolering så blir fukten instängd och kommer att orsaka mögel.
En ren målad lättbetongvägg med dränering (och ev. isolering) på utsidan är det ingen fara med.
Mvh,
Anders
Siporex (ett finare ord för lättbetong) är inte ett dåligt material så länge man ser till att hålla det torrt.
Det möglar eller ruttnar inte.
Isolerförmågan är inte alls dålig.
Det finns dock 2 nackdelar och det är att det är krångligt att fästa tunga saker samt att det är som ett läskpapper om det blir fuktigt.
Fredrik
Stort Tack för tipsen, då gäller det att dräneringen funkar alltså. Än så länge verkar det inte vara några problem
