Jag har en trappa ned till källare där vi har problem med lite fukt mot innerväggen vid slagregn. Vid inspektion på utsidan så var det fogat mellan trappa och vägg (puts). Då jag upptäckte flera sprickor i fogen så valde jag att ta bort den och ser då att det är en glipa mellan trapp och vägg på kanske 1-6mm .
Det jag undrar är om det finns något alternativ till att lägga ny fog som kanske börjar läcka igen? Funderar på slamma med Hey'di k11 som är vattenavvisande.
Tackar ödmjukast för alla förslag!
  • Glipa mellan betongtrappa och vit vägg där gammal fog tagits bort, tecken på fuktinträngning.
  • Trappa med glipa mot vägg och borttagen fog, verktyg syns på betongen.
Bygga ett tak över trappan är ju alltid ett alternativ som löser problemet
