Vi håller på med källarrenovering. Vi har precis börjat bila upp golvet och ska gräva ur. Betongen verkar vara 7-8 cm tjock, ingen armering och ligger på makadam blandat med sand. Troligtvis kommer vi inte kunna gräva ur allt för mycket då golvet inte får hamna under väggarna.
Vi har fått rekommenderat EPS betong och vattenburen golvvärme.
Har några frågor
1. Vilket flytspackel kan vi använda som är tillräckligt starkt att ha som färdigt ytskikt på golvet?
2. I badrummet vilket ytskikt är bäst i källare? Våtrumsfärg? Matta? Fibo Tresbo?
Vi ska ha badkar, ingen dusch
BirgitS
2. I och med att du isolerar golvet så gäller väl samma krav på tätskikt som i ett badrum ovan mark, se branschregler från GVK, BKR och Säker vatten.
*Christina*
Om det inte finns organiskt material skulle jag Max bara rolla eller lägga tätskiktsfolie runt golv brunnen. Det finns snygga material typ microcement man kan lägga på golv och väggar.
*Christina*
