318 läst ·
9 svar
318 läst
9 svar
Källargym
Så vi har precis renoverat ett rum i källaren. Vi hyrde in hantverkare att göra detta.
Själva grunden såg ut att vara tjock sten alt betong. Det fylldes med flytspackel så det blev rakt.
För att man vill spara så mycket utrymme som möjligt och inte ha golvet möjligen bli lite ojämnt så var planen att ha tjocka gummimattor direkt på flytspacklet. Men oron är såklart att det kan bli fuktskador. Hur stor är chansen att få fuktskador om man INTE lägger ett lager mellan flytpacklet och gummimattorna?
Omöjligt att svara på hur fuktigt det kan bli utan att någon på plats undersöker det.
Vi har fallskyddsgummi under vikterna och ett ventilerade lager under en plywoodskiva. Delvis för att minska risken för fuktproblemmen men också bättre dämpning av både vikter och ljud än tunna gummimattor och bättre underlag att stå på.
Tack, är det något liknade detta du menar? https://www.matt-tema.se/mattor/konstgras/nice-133-cm-ljusgraM Mierola skrev:
Skulle man då lägga den underst och sedan något på?
Jag är ingen expert, men om man väljer ett flytspackel som till tillskjutande måste det vara det överlägset enklaste?L Ljusa skrev:
Detta står t.ex att det ska klara det https://www.hornbach.se/p/flytspackel-finja-290-r-20kg/10226290/
Hej, tack! Jag ska höra med fackmännen som gjort det vad de la på. De var väl medvetna att detta rum till mesta dels skulle användas till ett gym.A ajn82 skrev:
Ja, precis, det är en sådan matta jag tänker på.L Ljusa skrev:
Exakt hur du gör beror på vad för golv du vill gymma på.
Mattan jag föreslog skulle kunna vara den mattan du använder som ytskikt på golvet, med komplettering av nån ruta med tjockare matta där du lyfter vikter.
Men vill du täcka hela golvet med tjocka gummimattor så går ju det egentligen bra också.
Lägg de bara på något sätt så att de går att lyfta undan, ifall du vill kolla upp om det samlas fukt under.
Skulle det bli fukt så är det bara att lyfta på mattorna med jämna mellanrum så torkar det.
