6 409 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Källargolv - alternativ till flytspackel?
Har ett källargolv som skall gjutas om, idag består det av en grovgjutning + finsats där "finsatsen" skiktat sig från grovgjutningen (gjord -49 så utan primer m.a.o). Finsatsen är nu borttagen och tanken har hela tiden varit att flytspackla hela utrymmet. Funderar nu på om det finns några bra alternativ? Tjockleken snittar på ca 25mm, ibland mindre ibland mer. Ett alternativ kanske kan vara att gjuta med K40. Har fått tips om att använda kakelfix istället för primer för att få det gamla att fästa mot den nya gjutningen. Några som har erfarenheter från detta?? Golvet skall senare belaggas med klinker utan golvvärme.
Andra alternativ mottages gärna.
Golvytan är ca 20m2 stor.
Vi har en liknande situation i vår källare som vi måste gjuta upp med maximalt 4,5 cm för att få rätt lutning mot brunnen i tvättstugan och torkrummet. Funderar på att använda EPS-cement (mkt billigare än flytspackel och lätthanterligare än betong) som även ska förbättra isoleringen och sedan lägga flytspackel ovanpå och sedan klinker.
