Vi har flyttat in i ett hus som är byggt 1900 typ men 1976 renoverades det och då byggdes det till en källare och utbyggnad ovanför källaren.
Det sprängdes berg in under det gamla huset och en del av källaren ligger under det gamla huset.
Det gjöts platta och murades väggar av siporex (tror det heter så vita porösa stenar) som sen putsades.
Källaren ligger till 2-3 under mark.
Har nu rivit bort allt som va byggt på ytterväggarna. Där va bastu och litet badrum samt liten toalett.
Allt va fuktskadat. Konstruktionen va utifrån och in. Kall asfalt, puts, siporex, puts, isolering (50mm glasull) plast och sen gips våtrumsmatta. I bastun va det ingen gipsen ersatts av batupanel.
Allt står med avfuktare nu för att få alltr torrt. (hittat 2 läkage ett avloppsrör från tvättstuga ovanför som läckt ner i bastuvägg./golv. och hittat att en vattenutkastare läckt ner i den lilla toalett väggen. Men de andra väggarna är också fuktiga så dräneringen skall göras om.
Nu vill vi ha bastu och badrum som toa och det stora rummet ska vi ha tvättstuga.
Det stora rummet har idag putsade väggar och tapet (som lossnat till stora delar. Samt nån färg bakom tapeten..
Hur för vi med bastun Kan man ha bastun direkt mot den putsade väggen och strunta i isolering och bastupanel ? Eller blir systemet för trögt då så det aldrig blir varmt ? Ska man sätta stålreglar och spu skivor sen panel?
Badrum. Hur gör man med tätskickt ? Känns som man inte vill ha det i källare. Kan man sätta klinker och kakel direkt på putsen? Är det godkänt. Då kan ju väggen andas åt alla håll.
Golvvärme har jag förstått att man inte ska ha i källare. Då isoleringen är bristfällig (Ialla fall i detta fallet)
Men man vill ju gärna ha det i badrummet blir nog kallt om fossingarna annars? Tätskick i golv?
Kan man måla med en silikatfärg i övriga utrymmet i badrum där inte själva duschen är?
Många frågor blir det.
Ska som sagt dränera om å ta bort asfalten. sen markskivor å dränerande grus.
Mvh Calle
