Hejsann!
Har 1 1/2 plansvilla och vissa radiatorer är kalla.
Tror att det är 2-3 stycken och dom är på nedre våningen.
Har kollat luft (det kommer vatten direkt) och ventiler (öppna).
Har ni några idéer vad kan det bero på?
Tackar
Kan det bero på att det fortfarande är så varmt att någon värme inte behövs?
Hos oss så står i alla fall värmepumpen fortfarande i sommarläge och vi måste ändå öppna några fönster när solen bränner som mest.
Nej!
Det har varit 3 grader dom senaste 3-4 nätter så värmepumpen hoppar igång då o då.
Det är ju ett gammalt problem som jag inte orkat/haft tid att slåss med.
Vad menar du med ventilerna öppna?
Om du menar att termostater är fullt öppna kan det ändå innebära att ventilkäglan innanför termostaten har kärvat i stängt läge (mycket vanligt höstproblem efter att termostaten varit stängt under sommaren).
Plocka bort termostaten och tryck på ventilpinnen, om denna fjädrar ut så är det ok annars försök lirka loss den)
Hur man gör? Finns massor av trådar här på B -H.
HerrNillsson
Tackar!
Ska kolla detta.
Det var just det roland53
90% av pinnarna var "låsta" så dom fick smaka på hammaren lite.
Tydligen hade dom flesta kärvat i öppen läge så jag hade värme.
Bra tips!
Tack!
