4 731 läst ·
56 svar
5k läst
56 svar
Kalla radiatorer - varmtvatten
Har fått fram en pall nu, I vilken ände ska jag börja skruva?N NikeWolf skrev:
Är det rätt värden jag har på min Nibe Fighter 1210.
Temp i hallen just nu:13 grader, Det elementet är fesljummet ca 10cm från (ovankant)
VB Fram 17 (49)
Varmvatten 60 ( har satt på extra värmning då hela familjen ska skrubbas)
Ute temp -4
VB-r 15 (49)
VVstart 60 (44)
Kb-f 7
Kb.r 50 ( 2)
Kurvlutning 10 (Den är rätt)
vp starter 26402
vb start om 3min
Expansionskärlet visar på 1,5b
Elementen avluftade avstängd panna/vatten.
Det tjocka röret längst in är varmt (ibland)
Det tunnare röret se bild är varmt ibland
Vilket rör går för elementen?
En huvudsäkring (Propp) löste ut igår, bytte den. Imorse larmade pannan. Såg ej vad det stod
VB Fram 17 (49)
Ute temp -4
VB-r 15 (49)
VVstart 60 (44)
Kb-f 7
Kb.r 50 ( 2)
vp starter 26402
vb start om 3min
Så här ser texten ut iblandN NikeWolf skrev:Är det rätt värden jag har på min Nibe Fighter 1210.
VB Fram 17 (49)
Ute temp -4
VB-r 15 (49)
VVstart 60 (44)
Kb-f 7
Kb.r 50 ( 2)
vp starter 26402
vb start om 3min
1: Du tillverkar just nu varmvatten. Då kommer du ej ha särskilt mycket värme på radiatorkrets och det är rätt.
2: Läs av temperaturer efter 10 minuter värmedrift.
3: hur högt är det från expanionskärlet till högst belägna radiator?
Trevägsventil.N NikeWolf skrev:
Kolla om denna kan växla om vid övergång till värmeproduktion,
Ställdonet på ventilen kanske gått sönder, de betyder att den inte orkar öppna till värmebäraren då du producerar varmvatten enligt tidigare bild.
När Pumpen gör värme så bör du känna skillnaden mellan tillopp och retur. Om du lyssnar precis i programskillnaden så ska du höra och känna värme gå ut på rören.
Om vattnet cirkulerar så ska det vara en märkbar skillnad mellan tillopp och retur. Dåligt flöde så borde det kunna vara 15/20+ i skillnad efter 10-20 minuter.
Vid ok så kanske du känner -10/15 skillnad.`( Men detta beror helt på uppvärmning/utetemp och dimesnionering.)
Åh tack ska försöka kolla det imorgon.O Ovation skrev:Trevägsventil.
Återkommer under en.
Långkalsonger o dubbla tröjor och tofflor en natt till.
Ni har bytt från den gamla 3 vägsventilen till en nyare modell, är denna nya med plastinsats, så har flera av dom gått sönder. Dra ut sprinten och lyft klumpen rakt upp, det ska finnas en tapp där som är rektangulär med en rundad sida, finns inte tappen där, då är problemet i ventilen, annars kan det även vara motorn.
