Hej, jag brukar alltid få god hjälp här. Den här gången är det åt en kollega, alla hennes element är kalla, även rören när jag frågar. Det är inte mitt område direkt.
Är det något man kan göra själv?
Tacksam för svar.
Bondlurken
Tacksam för svar.
Bondlurken
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Tryck och temp ser rätt ut. Provat lufta elementen? Eller stängt av cirkulationspumpen under sommaren?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Eller så är det för varmt ute för att termostaten ska öppna shuntventilen?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Ingen koll på om den sitter i eller utanför maskinen. Googla cirkulationspump och visa kollegan. Sitter den utanför skåpet så kan den ha en egen strömförsörjning. Ibland även en egen strömbrytare. Försök få fram en manual.
En annan sak att kolla är om radiatorerna är dåligt motionerade och ifall termostatventilerna eventuellt fastnat i något läge.
Uppe till högeren vippa, den ska stå på utan kooplingsur, sen lite längre ner är det knapp och den ska inte stå på auto. Vrid upp den vänstar övre vredet till + max, efter ett tag så ska dom röda lamporn tändas, sen ställ ner den till noll och avvakta. Blir det svalt i huset så ökas den med 2 streck, det är vattentempen som ökar och inte värmen i huset, klart det blir varmare om tempen ökar, blir det för varmt så sänks den 2 streck
Det finns inge shunt i den pannan, utan det är styrning direkt ut i förhållande till utetempen.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Tur att det finns folk koll på grejorna 👍
