sebbe_j sebbe_j skrev:
Framledning och returen från pumpen precis bredvid pumpen
Och du är 100% säker på att det är returen du lägger handen på och inte ex. kallvattenledning in i pumpen?
P
2.5-3 grader är ju va pumpen säger!
då är det ju mätt!
ricebridge ricebridge skrev:
Om radiatorerna är varma = Du har bra verkningsgrad, ändra inget.
Om radiatorerna är kalla = Du har luftblåsa/blåsor i systemet och behöver lufta radiatorerna.
höj fart på cirkpump
B
Inlägg #7 säger att dt är 2.5 till 3. Känns inte givet att öka cirkpumpen med de förutsättningarna.
Men något är ju fel, antingen mätningen eller ts uppfattning om returtempen från rad kretsen...
Ofta tycker man att elementen (och rören) är kalla fast att verklig temp är över 30 grader. Frågan är vad problemet är egentligen? Är det kallt i huset?
Dilato
har inte sagt att det är något problem jag blir bara fundersam varför retur ledningen är så kall och framledningen känns så mkt varmare
6 grader delta på VB-sidan är ganska bra att sikta mot.
Vid DUT ska tilläggas, så inget man bör ha som mål att uppnå med dagens utetemp.
Du ska ha vad det står på optimum i servicemenyn 8K på cirkulation och 3K på brine har du värderna inställda så blir diffen efter det.
Jag är ingen kyltekniker, men det sägs att R407C (som fortfarande är det kylmedium som dominerar) är en zeotropisk blandling av olika gaser. Det gör att den inte har en bestämd kondenseringstemperatur utan en "glide" på runt 6-7 grader.
Då ska enligt utsaga kondensorn ha bäst effektivitet om delta mellan VB-fram och VB-retur ligger där.
