Jag bor i villa och har en vattenradiator som inte fungerar den här vintern. Radiatorn är helt kall medan de andra radiatorerna på samma slinga fungerar som de ska. Jag har provat att lufta ordentligt och radiatorn blir då tillfälligt varm på den övre delen då varmvatten från pannan till slut kommer fram. Dock cirkulerar inget varmvatten i övriga delen av radiatorn, men termostaten verkar ju släppa igenom varmvatten i alla fall. Vet ej vad radiatorn är för typ, men den har separata rör för in- och utgående.
Kan det vara stopp i returen någon stans?
Tacksam för alla tips,
// Martin
Kolla att ventilen vid termostaten inte fastnat i stängt läge vilket inte är ovanligt och den troliga orsaken.
Skruva bort termostathuset med en insektsnyckel.
Bakom borde det sitta en pigg som termostaten med fjädertryck reglerar värmen mot.
Jucka loss piggen med lämpligt verktyg, (jag använde en ihopskruvad skiftnyckel).
Du känner när den börjar lossna, då borde värmen börja sprida sig i elementet.
MVH // Kippeman
Hej och tack för svar.
Jag har dock redan försökt med ventilen i termostaten vilken fungerar (och släpper igenom varmvatten när jag luftar radiatorn på stora mängder). Problemet verkar snarare sitta i att det inte släpper ut kallvattnet, och därmed heller inte kan släppa in mer varmvatten... Är det möjligt över huvud taget eller är jag ute och cyklar?
// Martin
Öppna på returen och kolla så inte den är stängd?
Beppo - Jag är skyldig dig ett par kalla bärs... Så enkelt, men ändå så långt borta. Tack!
// Martin
Hade samma "problem" själv förra året när jag köpt huset =)
Nu håller jag på som bäst att justera in mina flöden genom elementen =)
mitt element e kallt från hälften och neråt... Men övre delen är varmt, vad kan det vara för fel?
Vart och hur kollar jag om returen är stängd?
