196 läst ·
2 svar
196 läst
2 svar
Kall gammal parkett
Gammalt parkettgolv som är kallt, som jag tänker lägga nytt parkettgolv på (billigast).
Kan man lägga nåt speciellt på det gamla golvet, för att minska risk för "kallt golv" när det nya ska läggas?
Moderator
· 57 930 inlägg
Nej, om du har ett golv med dålig isolering under, så blir det kallt. Ett extra golv ovanpå ger en marginell förbättring.
Det man skulle kunna göra är att lägga en golvvärmefolie under det nya golvet. Men dran drar då el, och är det gamla golvet dåligt isolerat så kommer det mesta av värmen att försvinna nedåt, golvet blir dyrt i drift.
Jag hade en ide om att lägga termofolie emellan för att åtminstone minska det kalla, utan golvvärme. Kan det förbättra nåt?H hempularen skrev:Nej, om du har ett golv med dålig isolering under, så blir det kallt. Ett extra golv ovanpå ger en marginell förbättring.
