Vi har ett iskallt område i hallen (klinkers) i vårat nybbygda enplanshus. Platta på mark, vattenburen golvvärme, FLVP.
Är det något som kan rättas till med golvvärmefördelaren? Hur isåfall? Sitter små gröna hattar på varje slinga i GVF (Wirsbo), och vi fick de här små rattarna - som satt där från början - i näven "ifall vi behövde justera nån gång". Men hur f.. går det till? Fattar noll och har fått noll info vid övetrtagandet. Hjälp
Permanent flödesjustering gör man med insexnyckel på returen, tydligen (har inte gjort det, bara läst i installationsanvisningen). Finns tabeller på Wirsbo:s hemsida som visar grovt hur man kan ställa in, beroende på slingornas längd.
De manuella rattarna kan kanske användas om reglerautomatiken lägger av någon gång. Men skall egentligen inte behövas. Om flödet är korrekt inställt så skall alla ventiler ut stå helt öppna.
Vad menar du med "kall fläck"? Handlar det om en hel slinga (du bör ha fått ritningar på hur slingorna ligger) eller en del av en slinga?
Jo det var liksom en kall del i hallen helt plötsligt, kanske en halv m2 sisådär. Inte hela slingan alltså. Men jag fick ett tips att dra på rumstermostaten på max i fem minuter, och sen helt av i fem minuter, och sen tillbaks till 21 grader (eller vad man nu vill) för att "blåsa liv" i slingan och se det fungerade, så nu är det jämnvarmt i hallen igen. Skumt va?
Du har med all sannolighet luft i den slingan. prova med att öppna slinga med termostaten helt och sen lufta vid slang fördelaren....
