Hejsan , har velat fixa ett av våra element är kallt medan resten verkar fungera. Det kommer vatten ur lufthålet när man luftar. Båda rören till elementet är kalla. Har ni någon aning om vad det kan vara för fel?
Det har varit så Ca två år sen vi flyttade in i huset , alla element fungerar utmärkt och bra. Enda element som är kall och aldrig blivit varm är i toan nere våning. Värme pumpen ligger exakt utanför toan och kollat allt är som det ska. Kan de vara så att det inte kommer in vatten i elementen eller något annat fel? När man luftar den så kommer det lite vatten såklart men försökt med det flera gånger men inte kunnat fixa det. Någon som vet vad felet kan vara eller haft samma problem innan som kanske kan hjälpa. Eller borde man kanske byta ut element mot en ny. Uppskattar all hjälp man kan få.
Renoverare
· västra götaland
· 816 inlägg
foto!
Retur ventilen kanske är strypt helt? Testa lossa locket sen skruvar du med en insex eller vad som nu behövs och kollar. Brukar vara righty tighty, lefty loosy dvs skruva åt höger = strypa, skruva vänster = öppnaM Mrmrpoal skrev:
Renoverare
· västra götaland
· 816 inlägg
jag skulle skruvat bort hela termostaten och ändå bankat rätt hårt uppepå kopplet, ibland syns inte kärvandet innuti,,,,
Vilket tryck har du på radiatorvattnet?
