Förlåt, tänkte inte på att det kunde vara den modellen av koppel som har både sidoanslutning och bottenanslutning.
Du tog bort ett blindlock för bottenanslutning.
Du tömde antingen radiatorn på "allt" vatten, eller så släppte du ut allt övertryck i hela systemet.
Det ser ut som att det är följande koppel,
En skärmdump av en sida ur Purmo's Rot-bok som visar olika delar av ett radiatoranslutningskoppel, omgivet av en blå markering.
Bild från Purmo's Rot-boken.
GK100
M
Så vad ska jag göra nu ? Finns de någon lösning
Kontrollera om du har något tryck i systemet.
Har du fortfarande tryck i systemet så finns det någon avstängningsventil tidigare/innan.
M
Har tryck i systemet men som sagt det gick ett lock som man kan öppna och stänga backen dessa två lock men det är bakom och sitter riktigt hårt så får inte upp den lite alls
M
brukar man vrida den åt höger eller vänster
M
Kan de vara denna
  • Suddig bild av golv och rörkopplingar, möjligen i ett källarutrymme.
L L A Axelsson skrev:
Hur kommer värmen till elementet bara genom att skruva loss två lock och sedan skruva fast dem igen?
Men var det inte igentäppt?
Oklart vad som var igentäppt. TS kanske kan ge besked.
M
Det var igentäppt men får ändå ingen värme från den nu
M
Asså när öppet locket o kom lite svart vart men det var igentäppt så rengjorde gjorde så kom de massa svart skit typ bara o stängde locket igen
Efter du öppnat dom locken finns de en ”skruv” du kan justera med en insex nyckel. Righty tighty lefty loosy testa de så ser du om de e fullt öppet eller fullt stängt
Okej fattade som den var igensatt. Är det inte en vr ventil du har?Måste du nog ha en FN-2 nyckel så du justerar förinställningen.
Då kanske du har svaret på ditt problem där. Det kanske krävs mer rensning av elementrör/koppel?
M
Aha det visste jag tyvärr inte men är de då den västra eller högra då kan kolla igen. Det finns två st bredvid varandra
M
Jag har en sån nyckel hemma så kan testa men borde göra väl på bara en av dem , den högra eller vänstra locket ?
